Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
joce
Message non lu par joce »
Bonjour, je viens d’acquerir un E3 et j’ai un problème avec la chaîne pioneer, elle met erreur quand je sélectionne les CD.
Pour info c’est la chaîne hi-fi pioneer 6 CD avec une télécommande.
Avez vous une idée du PB ?
burton380
Finition : Fidji
Re: Chaîne hi-fi pioneer espace 3 the race
Message non lu par burton380 »
Cela ressemble fortement à un lecteur CD hs.
Burton
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Quel type de chargeur ?
Dans la boîte à gants ou dans l'aile arrière gauche ?
Mais je rejoins l'ami burton380, chargeur HS....
moufle.vivant
finition : GTS
The race: dans la boîte à gants il me semble.
J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
joce
Le chargeur est dans la boîte à gant.
Peut on installer un autoradio en lieu et place du chargeur cd ?
moufle.vivant
finition : GTS
camion rouge a écrit :J'ai eu aussi ce "ERREUR" qui s'est affiché lors de ma 1ere utilisation : il suffit de mettre les CD dans l'autre sens !!
Mouhaha!
finition : 25 Th
Année : 2011
joce a écrit :Le chargeur est dans la boîte à gant.
Oui bien sûr. Il te faut débrancher les fiches d'alimentation, l'antenne et enceintes sur l'ampli qui est sous le siège.
Tu les ramènes sous la boîte à gants.
Tu n'a plus qu'à brancher. Par contre tu perds l'affichage déporté et la télécommande au volant. A moins de mettre une interface pour la récupérer.
Il y a un problème mécanique connu sur ce type de chargeur : la fonction recherche est ton amie :wink:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Sinon j'en ai un en rab :)
joce
Un chargeur ?
Oui, un chargeur qui vient de mon Taylor Made moteur cassé
Ouais! à bande :lol: :lol:
Philou 33 a écrit :Ouais! à bande :lol: :lol:
Oui, mais , çuila il douille !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'ai retrouvé ce post qui pourra peut être t'aider :wink:
