détection carte main libre
- gege08
bonjour à tous
depuis quelques temps, j'ai le message carte non détectée, pour démarrer, moteur tournant, en roulant, même quelques fois avec la carte dans le lecteur.
la pile est neuve, et de marque.
le système de détection se trouve où? dans le lecteur?
à votre avis, c'est lui qui donne des signes de fatigue?
- onfre
Re: détection carte main libre
Ah oui, 91 vue maintenant, allez on aide gégé les pros
houss78300
mème soucis chez moi depuis que je l'ai acheté
déjà je ne sais pas activer le mode mains libres lol
je m'éloigne rien ça ne se verrouille pas
quand je la ferme avec le bouton sur la carte
je pars loin je revien je passe la main dans la poignée =>Rien
un truc bizarre quand je rentre dans la voiture sans mettre la carte ça me mets appuyer sur frein + démarrer (comme sur ma scenic) mais quand j’appuie => rien
obligé de mettre la carte et démarrer
j'ai bien une carte 3 boutons avec logo voyant sur le bouton du milieu
la pile a l'air de bien marcher
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
- onfre
Donc vous avez tous les 2 un problème d'émetteur ou de récepteur.
Ce qui est normal c'est que lorsqu'on verrouille avec le bouton on ne puisse pas ensuite ouvrir avec le main libre, ça c'est indiqué dans la notice. Pour le faire refonctionner, il faut appuyer sur le bouton démarrer (pour moi 2 fois avec 5s d'écart entre les 2) sans démarrer le moteur, ensuite je sors et je m'éloigne, ça verrouille tout et quand me rapproche et que je glisse ma main devant le capteur ça s'ouvre.
- blacksamourai
Je ne sais pas ou ce trouve le récepteur de la carte main libre mais peut être qu'un coup de valise vous direz d’où vient le problème, perso j'ai les capteurs de porte avd et les 2 arrières hs du coup pour ouvrir la voiture avec la fonction main libre je m’approche de la porte conducteur.
Lien de parrainage Allbebrid
- gege08
je me demande si le récepteur ne serait pas vers le plafonnier, j'ai remarqué que ça arrête de bipper quand je monte la carte.
je tacherai de revoir le mécano de chez renault qui a une can clip
- lorenzo
- finition : Intens
En général c'est quand la pile n'est plus dans sa première jeunesse que cela se produit.
La pile neuve doit être controlée en tension avec un voltmètre, il lui faut plus de 3 volts.
et avec l' autre carte du véhicule cela donne quoi ?
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
- gege08
la pile est neuve et c'est une varta
la 2e carte ne fonctionne pas, elle m'a été fournie par le vendeur mais il m'a signalé qu'elle n'a plus fonctionné d'un coup (switch hs, changé par mes soins, le voyant s'allume mais rien ne fonctionne et elle n'est pas détectée)
- blacksamourai
Ta 2nd télécommande doit être déprogrammer si tu va voir ton mécano amène la histoire de voir si elle est reconnu a la clipgege08 a écrit :la pile est neuve et c'est une varta
- gege08
oui, le pire est que je suis allé le voir pour un passage à la valise (pour faire croire à un changement de fap du à 10 régé ratées)et je n'ai pas pensé à lui demander alors que la carte est dans la voiture
Losren
- Finition : Initiale / Paris
1) Si la carte est dans le lecteur le fait que la pile soit HS n'a aucune importance. En démarrage sans insertion de la carte si la pile de celle-ci est faible l'information apparait sur le TDB.
2) Pour le fonctionnement mains-libres il y a une antenne pour la réception périphérique servant à l'ouverture et la fermeture mains-libres. Celle-ci est située dans la garniture de pavillon. Elle communique avec l'UCH.
3) Toujours pour le mains-libres mais fonction démarrage il y a une antenne sous la moquette. Celle-ci est reliée au lecteur de cartes. Pour cette fonction la carte doit être dans le véhicule.
4) Pour l'ouverture à l'aide des boutons de la carte c'est le lecteur de carte qui fait office de récepteur.
Si j'ai bien compris ton problème çà semble lié au lecteurs de carte ou à la fonction antidémarrage.
- gege08
le problème de pile faible affichée, j'ai déjà eu, donc sur que ce n'est pas elle mais je l'ai changé quand même, dans le doute
oui c'est plus un problème de détection mais intermittent, la carte dans ma poche n'est plus détectée, moteur tournant, voire en roulant, et même quelques fois avec la carte dans le lecteur (idem moteur tournant ou en roulant).
il y a eu un défaut d'antidémarrage il y a 2 ou 3 mois, solutionné en fermant et rouvrant la voiture avec les boutons de la télécommande.
et enfin, en glissant la carte dans le lecteur, soit le tdb s'allume, la colonne de direction se déverrouille (la voiture est prête à démarrer en appuyant sur le bouton), soit, il ne se passe rien du tout, il faut un appui sur le bouton pour que le tdb s'allume.
bref rien de logique.
Losren
Si le problème survient même carte insérée ça élimine,à mes yeux, un problème de mains-libres. Sûrement un problème intermittent de transpondeur pouvant venir du lecteur ou tout simplement de la carte même.
Le dépistage serait plus facile si ta 2ème carte était valide.
- gege08
ok, merci de tes réponses, je vais contacter le mécano voir si il peut la reprogrammer.
c'est faisable ou une fois perdu la programmation elle est morte?
car je m'étais renseigné chez renault, et à 365€ la carte ça pique
Losren
Oui ça se reprogramme, à condition que le lecteur ou la carte n'ait pas un réel problème. Pour la reprogrammation tu dois te munir des 2 cartes car elles sont déclarées simultanément. C'est utile dans le cas de perte ou de vol d'une carte celle-ci sera désactivée par la reprogrammation.
- gege08
ok, je vais voir à ça, si ça ne merde pas avec la carte reprogrammée, c'est que c'est la carte actuelle qui commence à merder.
on ne va pas trop tarder sinon je risque de me retrouver en panne un de ces quatres
houss78300
moi me concernant ma pile est a 2.90 Volts pourtant pas eu l'alerte pile a changer
je vais la remplacer et voir ...
Losren
Dans ton cas je ne vois pas l'intérêt de changer la pile. Tu auras le message au TDB lorsqu'elle sera faible et tu seras à temps de la changer. Même si elle s'effondre d'un coup ( peu probable ) tu as la clef pour ouvrir la portière conducteur et en insérant la carte dans le lecteur ça marchera.houss78300 a écrit :moi me concernant ma pile est a 2.90 Volts pourtant pas eu l'alerte pile a changer
Pour finir sur ces petites piles lithium la mesure de la tension n'est vraiment pas significative de l'état.
