Page 1 sur 2
[Résolu] Problème plus rien ... ou presque
Posté : 20 mai 2019, 18:06
par jlchaps88
J'ai l'Espace IV 2.0 Dci de prêt qui depuis cet après-midi ne veut plus rien savoir. Il marchait bien hier.
En ouvrant la porte conducteur, il y a un cliquetis permanent que l'on entends à priori dans le tableau de bord côté conducteur. Comme si un relais voulais coller et qu'il n'y arrive pas. Cliquetis très rapide environ 3 ou 4 par seconde.
Bien sûr rien d'autre ne marche.
Quand je branche un chargeur sur la batterie, le cliquetis est plus rapide et ça fait sapin de noël : les clignotants, les voyants de plafonnier, … clignotent aussi faiblement.
En attendant, j'ai totalement débranché la batterie et l'ai remise en charge …
Z'avez une idée, une solution, quelque chose à partager ?
Merci de votre aide
Re: URGENT - Problème plus rien ... ou presque
Posté : 20 mai 2019, 18:10
par houss78300
bah c est simple rends la
mème sans mettre la carte dans le lecteur ça se met en sapin de noel ?
l 'ouverture et fermeture avec la carte fonctionne ?
quand tu refermes la porte ?
Posté : 20 mai 2019, 18:14
par jlchaps88
Merci pour l'aide rapide
Pour la rendre, il faut qu'elle roule. En principe, je dois la rendre samedi …
Oui ça le fait sans la carte … j'ai pas essayé de voir si la télécommande ferme les portes ou pas.
La voiture ne se condamne pas si je m'éloigne avec la carte.
Et le cliquetis est permanent, même porte fermée.
Posté : 20 mai 2019, 18:19
par houss78300
j'ai deja eu ce cas sur ma clio et scenic 2 c 'etait le l'UCH qui avait pris l'eau
sapin de noel jusqu'a vidé la batterie avec defailance electronique
après démontage et sechage c 'était ok
par contre jamais entendu de cas pareil sur espace 4
t'a réussi a recharger ta batterie ?
Posté : 20 mai 2019, 18:20
par jlchaps88
Je l'ai mise en recharge il y a juste 20 minutes …
Merci pour les infos
Hier on a roulé un peu sous la pluie mais pas plus que ça … et elle dort dans un garage
C'est quoi le UCH ?
Posté : 20 mai 2019, 18:23
par jlchaps88
Est-ce que la solution "baiser de pub2n" pourrait solutionner le problème ?
Soit un reset calculateur ?
Posté : 20 mai 2019, 18:24
par houss78300
UCH : Unité centrale habitacle ça gère l’électronique y a des fusible dessus d'aillleurs ça doit etre lui qui fait ces fameux clic clic
elle se trouve sous la planche de bord, tu peut la voir en retirant la trappe du vide poche supérieur gauche
après ça peut etre un court circuit n'importe ou , ou tout simplement la batterie HS
Posté : 20 mai 2019, 18:43
par jlchaps88
Je penche vers un problème de charge de batterie …
Je l'ai rebranchée après 30 minutes de charge et tout est revenu … Mais dès que j'ai mis la carte dans le lecteur, tout s'est coupé … et les phares sont devenus faiblard … soit une charge va résoudre le problème, soit le changement de batterie …
Je vais laissé la chargeur la nuit et voir demain.
Posté : 20 mai 2019, 18:45
par Espace443,5
Ça devrait aller mieux une fois la batterie chargée, ou changée...
Rien n'est resté allumé et aurait pu décharger la batterie ?
Posté : 20 mai 2019, 19:50
par jlchaps88
Ben je me demande … normalement, si je laisse les phares (parce qu'hier il pleuvait et que l'allumage automatique ne marchait pas en plein jour), est-ce qu'il s'éteignent tout seuls quand même au bout d'un moment ? Normalement, je me rappelle les avoir éteint, même qu'ils se sont rallumés car dans le garage, mais maintenant qu'il y a ce problème, je me demande … aurai-je fait une fausse manip !!!
Posté : 20 mai 2019, 20:36
par Davidrwt
Ça sens la batterie hs ça !
L'espace aime pas du tout les batteries faible et à tendance à faire n'importe quoi.
Posté : 21 mai 2019, 07:59
par jlchaps88
Ce matin, après une nuit de charge, j'ai rebranché la batterie et à priori, tout semble bien fonctionner.
Merci de vos aides. Vous allez me manquer ...
Posté : 21 mai 2019, 08:17
Davidrwt a écrit :Ça sens la batterie hs ça !
Grillé par David !
Posté : 21 mai 2019, 08:19
jlchaps88 a écrit :Ce matin, après une nuit de charge, j'ai rebranché la batterie et à priori, tout semble bien fonctionner.
Je confirme que "Planete-Citroën" est bien plus........ aseptisé !
En 6 ans, j'ai dû y laisser une quarantaine de messages... On s'y ennuie à 100 sous de l'heure.
Posté : 21 mai 2019, 09:02
par jlchaps88
Mais pourquoi ? c'est vrai que la Passion de l'Espace c'est quelque chose ! Je dis pas tous les trucs et astuces que j'ai pu trouvé sur ce site de passionnés et qui m'ont franchement tirer les épines du pied plus d'une fois
Posté : 21 mai 2019, 09:52
par onfre
C'est clair !
Posté : 21 mai 2019, 11:06
par moufle.vivant
Je pense que tu peux prévenir le propriétaire qu'il faut qu'il envisage un changement de batterie...
Posté : 21 mai 2019, 11:48
par blacksamourai
EAime a écrit :[quote="j
C'est pas le seul forum qui est "mort" je suis sur forum-zafira c'est pareil c'est d'un ennuie mortelle, ici quand ont demande de l'aide généralement ont a une réponse dans la journée alors qu'ailleurs faut une semaine et encore et ici y a de l’ambiance.
Posté : 21 mai 2019, 13:00
par jlchaps88
moufle.vivant a écrit :Je pense que tu peux prévenir le propriétaire qu'il faut qu'il envisage un changement de batterie...
oui ... c'est chez AutoJM à Montbéliard
Posté : 21 mai 2019, 13:06
par TurboDX25
Oula qu'est ce que je viens de lire
Montbéliard?? garage JM de grand charmont ou audincourt?
des montbéliardais sur le forum?
je suis pas tout seul enfin
Posté : 21 mai 2019, 13:10
par jlchaps88
Oui c'est là que j'avais acheté mon Espace 3 en 2002 et cette année un Grand C4 Spacetourer ... mais j'habite dans les Vosges !
Posté : 21 mai 2019, 13:12
par TurboDX25
ok
on est presque voisins
Posté : 21 mai 2019, 13:17
par gege08
blacksamourai a écrit :EAime a écrit :[quote="j
ici quand ont demande de l'aide généralement ont a[/b] une réponse dans la journée alors qu'ailleurs faut une semaine et encore et ici y a de l’ambiance.
bof, j'ai demandé une info sur la carte main libre, 89 vue et 0 réponse
Posté : 21 mai 2019, 19:39
par Davidrwt
gege08 a écrit :blacksamourai a écrit :EAime a écrit :[quote="j
Parce que personne a de réponse à te donner
Re: [Résolu] Problème plus rien ... ou presque
Posté : 22 mai 2019, 17:14
par onfre
Sauf que finalement y'a plein de réponses depuis que je lui ai relancé le sujet
