Bruit et Cardan coté passager ce balade.....!!!
nismo400r
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello tout le monde.
J’espère que vous allez tous bien.
Voila j'ai un léger bruit provenant de la baie moteur qui ressemble plus a un grognement qu'un claquement.
A vitesse stabilisé (basse aux alentour de 30 / 50 km/h c'est la que l'on entend le plus) le bruit est presque imperceptible.
En accélération il se fait entendre un peu.( mais pas le même son qu'a la décélération)
En décélération c'est la qu'on l'entend le plus.
Quand le bruit est présent si j'appuie sur l'embrayage il disparaît, le moteur ne fait pas le bruit ( j'ai tenté de reproduire en tirant légèrement sur le câble d’accélérateur pour faire monté doucement le régime.
La butée d'embraye ne fait pas de bruit au ralenti et est bien en contact avec le mécanisme)
Le bruit intervient donc quand je suis en prise et en ayant un effort ou une contrainte dans une pièce. ( c'est ce que j'en déduit).
Je ne roule pas beaucoup avec la voiture et le bruit est apparu le weekend dernier.
Ce soir étant rentré pas trop tard du boulot je me suis penché sur l'histoire.
J'ai ne voit rien d'anormal mis a part le cardan coté passager qui bouge sur l'axe de sortie de boite et qui a un peut de jeu axial sur l'arbre ( pas l'arbre de boite). Est ce normal? En fouillant un peut partout sur le net J'ai vu qu'ils étaient normalement goupillé ou qu'ils étaient monté avec un palier(ce qui n'est pas mon cas).
Le bruit pourrait il venir de la? Embrayage qui commence a mourir ( 155000 kms )? Autre chose?
Autre chose j'ai mon démarreur qui fait des sienne..... pourrait il resté coincé sur le volant moteur et émettre le bruit? ( perso je pense a un faux contact car en touchant les fil de celui-ci ça repart mais des que je roule il veut plus rien savoir) Je le démonte dans la semaine pour refaire ou changé).
Merci d'avance pour les idées et réponse que vous m'apporterez.
Espace 3 2.0L 8s RTE 145000 kms de 09/1999.
Master 3 de 07/2018 80000 kms.
Etat nickel jamais deçu meme si le 2.0L 8s manque peut etre un peu de canasson.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Bruit et Cardan coté passagé se balade.....!!!
Pour le cardan droit, j'ai eu un jeu axial si léger qui ni deux garages Renault ni feu rouge n'ont été capable de le détecter... par contre les conséquences étaient un tremblement tellement fort en accélération et descéleration que j'ai craint que le voiture tombe en pièces...
olivier
olivier
nismo400r
hello. merci pour la réponse.
La le cardan a un peu de jeu mais n'est pas fixé sur l'arbre de sortie de boite. Est ce normal?
Je vais aller voir si je sent une vibration mais la comme ça je dirais non.
C'est vraiment un bruit entre le claquement et le grognement présent quand il y a un effort de demandé (accélération et décélération).
Le simple fait d'appuyé sur l'embrayage me supprime le bruit......
Cet après midi je vais voir pour vidangé la boite et voir si je trouve pas un peu de limaille au cas ou. car j'ai vraiment l'impression que le bruit est au milieu de la voiture au niveau de la séparation habitacle / baie moteur.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
Salutnismo400r a écrit :hello. merci pour la réponse.
Peut etre que le bruit provient du roulement du palier intermediaire du cardan droit ?
nismo400r
camion rouge a écrit :Salutnismo400r a écrit :hello. merci pour la réponse.
Salut merci de ta reponse.
Sur mon modele je n'ai pas de palier intermediaire, c'est ce que j'avais pensé au depart. Donc j'ai verifié.
J'ai roulé environ 150 bornes cette semaine pour essayé de voir d'ou cela pouvais provenir mais j'avais ne plus avoir d'idée la....
J'ai meme demonté la courroie d'accessoire et roulé sans pour voir si c'etait pas un roulement d'alternateur ou pompe de DA qui avais foiré.... mais pareil.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
Un si long cardan ,articulé qui plus est, sans palier ????
Tu dois en avoir un !
nismo400r
je vais revoir de suite et je prend une photo mais je suis quasi sur.camion rouge a écrit :Un si long cardan ,articulé qui plus est, sans palier ????
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
- olivierd
Ne pas sous-estimer les cardans, ils sont très sournois pour les bruits et souvent on n'entend pas le bruit d'où il est créé... il y a aussi un support moteur dans ce coin-là, non?
nismo400r
c'est confirmé pas de palier intermediaire.nismo400r a écrit :je vais revoir de suite et je prend une photo mais je suis quasi sur.camion rouge a écrit :Un si long cardan ,articulé qui plus est, sans palier ????
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
nismo400r
oui il y a le tirant qui relie le moteur au berceau qui est monté sur silent bloc. Je precise que le bruit et permanent.olivierd a écrit :Ne pas sous-estimer les cardans, ils sont très sournois pour les bruits et souvent on n'entend pas le bruit d'où il est créé... il y a aussi un support moteur dans ce coin-là, non?
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
Pas de palier sur lz côté passager.
nismo400r
oui exactementgrostoto a écrit :Pas de palier sur lz côté passager.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
nismo400r
Hello.
Pour vous donné des nouvelles j'ai du changé ma pompe de DA vu qu'elle fuyait beaucoup et du coup plus d'huile dans le bocal.
Apres changement le bruit est toujours la.(On sait jamais...).
J'ai fait une vidange de boite pour voir si il y avait de la limaille et pas de limaille donc c'est bon signe.
Dans la RTA il disent qu'il y a une goupille qui tient le cardan droit hors moi j'en ai pas ( même pas de trou sur le cardan). Quelqu'un a déjà vu si il y avait une goupille?
Je pensais éventuellement percé 2 Trou sur le cardan et mettre 2 vis BTR sans tète pour maintenir le cardan sur l'axe de sortie de boite pour voir si le problème viendrais pas du cardan qui bouge. Vous en pensez quoi?
L'embrayage pourrait il émettre ce bruit (mécanisme, butée ou disque)?
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
le cardan passe dans le support anti basculement et il doit avoir une plaque qui tiens le roulement fixe par deux boulons de 10
Non, il est dun seul tenant sans roulement.
nismo400r
Oui exactement.grostoto a écrit :Non, il est dun seul tenant sans roulement.
D’où ma question de savoir comment il est maintenu sur les autres espace du même type car la je sèche....
En plus la poisse continu après la pompe de DA j'ai le vase d’expansion qui a une fuite derrière.....
Demain je démonte le vase et je colmate en attendant d'en trouvé un.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
- Philou 33
Le Vase pas si simple à trouver, je suis passé par la case "casse"
nismo400r
Oui je pense que c'est ce que je vais faire aussi mais dans mon coin les casses c'est pas a tout les coin de rue....Philou 33 a écrit :Le Vase pas si simple à trouver, je suis passé par la case "casse"
Je vais déjà tenté de le réparer en le fondant au niveau du trou et en renforçant avec de la résine.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
- Philou 33
Je n' ai jamais réussi cette opération.nismo400r a écrit :Oui je pense que c'est ce que je vais faire aussi mais dans mon coin les casses c'est pas a tout les coin de rue....Philou 33 a écrit :Le Vase pas si simple à trouver, je suis passé par la case "casse"
Autrement tu as chez Oscar des vases de Laguna qui pourrait aller seulement pour remplir le vase il te faudra le faire avec un tuyau caoutchouc car le trou se trouve vers le fond sous le mécanisme essuie-glace
Mon vase changé par un expédié via la poste, par une casse
Téléphone avant
http://www.turbo-casse.com/vase-d-expan ... -4512.html
Pour nettoyer j' ai mis de l' essence et du petit gravier
nismo400r
Merci pour les infos.Philou 33 a écrit :Je n' ai jamais réussi cette opération.nismo400r a écrit :Oui je pense que c'est ce que je vais faire aussi mais dans mon coin les casses c'est pas a tout les coin de rue....Philou 33 a écrit :Le Vase pas si simple à trouver, je suis passé par la case "casse"
Téléphone avant
Coup de bol j'en ai trouvé un d'espace 3 dans la seule casse ouverte aujourd'hui.
J'ai fait idem que toi pour le nettoyage et impec.
me reste plus qu'a resoudre se bruit agaçant.
Dimanche je bride mon cardan et je test si le bruit est toujours la je tombe la boite pour voir l'embrayage en esperant que la boite n'est rien.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
nismo400r
Hello.
Desolé de pas avoir pu repondre avant.
Non le bruit n'est pas le meme.
Ton bruit est celui d'une butée d'embrayage. Moi la mienne ne fait pas de bruit.....
Néanmoins j'ai commandé un embrayage car le mien est en fin de vie. Et comme la boite sera par terre pour le remplacement je l'ouvrira pour regardé.
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
nismo400r
Re: Bruit et Cardan coté passager ce balade.....!!!
hello tout le monde.
Je viens vous donné des nouvelles.
Mon bruit provenais de la boite qui est maintenant hs.
J'ai lu sur la boite que c'est une JC5 061 ( que je ne trouve pas) dans ma rta il dise que c'est une JC5 026 (que je ne trouve pas non plus) et j'ai lu sur internet qu'il y avais un équivalent monté sur laguna 1.8 8s non de code JC5 S47 ( et comme par hasard on ne la trouve pas non plus).
Il y a t'il des references de boite équivalente que l'on peut monté?
J'ai trouvé une doc de réparation sur le net qui provient a priori de chez renault qui répertorie les boite(pas sur espace) sur leur gamme de véhicule mais que jusqu’à 1997.
Il y a dedans la JC5 026 et je connais donc ses caractéristique.
Si je trouve une boite qui a le même couple tachymetrique mais avec des rapports et un couple cylindrique différent (tout en essayant de resté a peu près la même vit(esse de rapport a 1000tr/min) Est ce bon?
Je suis dans une impasse nous partons en vacances samedi prochain et je ne peut plus annulé la réservation.....
Quelqu'un sur le forum a t'il une boite qui traine?
merci d'avance pour vos réponses.
Je vous met la doc sur le site si elle n'y ai pas.
- Fichiers joints
- doc boite1997.pdf
- (758.33 Kio) Téléchargé 61 fois
Souri t'es en vie.
Souri t'es en vie.
- takeo
J'ai changé la boite de ma Laguna en achetant une boite reconditionnée sur ce site : http://serviceboitedevitesses.fr/...
Hormis un petit souci de fuite sur le carter de 5ième j'ai été plutôt satisfait..
Apparemment ils disposent de pas mal de boites reconditionnées pour Espace 3
http://serviceboitedevitesses.fr/c/8-re ... asc&page=3 en cliquant sur Espace dans la colonne à gauche
Bon courage
Bon courage
- Philou 33
takeo a écrit :Bonjour,
Bon courage
