[résolu] Siège électrique passager bloqué
houss78300
Message non lu par houss78300 »
Bonsoir les amis passionnés
Auriez vous une astuce ?
Je me suis rendu compte que mon siège passager électrique est bloqué seulement sur "avance/recule" il monte bien il descend , s incline sans problème
Mais l avancer ou reculer impossible
On entend le moteur faire du bruit avec la manette mais ça donne l impression de coincer
L un de vous a déjà eu ce problème ? Le siège de déplace avec un engrenage ?
Modifié en dernier par houss78300 le 25 mai 2019, 18:40, modifié 1 fois.
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
Poirot
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Re: Siège électrique passager bloqué
Message non lu par Poirot »
J'ai le même problème, on sent bien le moteur forcer, mais le siège ne bouge pas du tout!
Je me suis toujours dis que je m'en occuperai après avoir réglé les autres problèmes (ventilation, rétro, etc...)
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
houss78300
si tu regarde bien sous le siege vers l'avant le moteur qui gère l'avance/recul réagit et on sent aussi les câble qui vont sur les rails se tendre comme si ça bougeait mais on a l'impression que ça bloque au niveau des rails comme si il y aurait un mécanisme au niveau des rail du style pignon /engrenage
houss78300
Quelqu un sait comment démonter ce siège ?
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Les fixations sont, il me semble, sous le plancher. Je n'ai jamais démonté mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut désactiver et, je pense, débrancher l'airbag et prétensionneur de ceinture. De plus l'airbag passager à 2 volumes de déploiement selon la position du siège.
Je commencerais par monter le siège au max et regarder d'abord si, tout bêtement, il n'y a pas un intrus venant bloquer le siège..
Losren a écrit :Les fixations sont, il me semble, sous le plancher. Je n'ai jamais démonté mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il faut désactiver et, je pense, débrancher l'airbag et prétensionneur de ceinture. De plus l'airbag passager à 2 volumes de déploiement selon la position du siège.
+ 1 , genre tapis ou caillou.... :? :?
Poirot
Année : 2003
J’ai exactement les mêmes symptômes houss78300, on dirait vraiment un cailloux qui bloque dans le rail, mais impossible à accéder à la roue d’entraînement !
houss78300
Poirot a écrit :J’ai exactement les mêmes symptômes houss78300, on dirait vraiment un cailloux qui bloque dans le rail, mais impossible à accéder à la roue d’entraînement !
maudit cailloux il doit etre bien pris car ni marche avant ni arrière
je vais essayer de démonter ce siège mais comme je ne peux pas le reculer ça va etre chaud d'acceder à certaines vis torx :cry:
houss78300
Hello la team c est réglé.
J' ai retiré le petit moteur et les câbles tout lubrifié et remis
