suite airbag... Je voulais vérifier le contact tournant, mais
je n'arrive pas à séparer les deux demies coquilles autour du volant, elle restent accrochées au niveau de la commande autoradio? j'ai loupé quelque chose??
merci de vos lumières d'autant que c'est une manip que j'ai fait plusieurs fois sans souci...
olivier
[résolu]demies coquilles volant
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
- olivierd
Re: demies coquilles volant
J'ai trouvé en déposant le volant, il y a un cache sur la commande autoradio, j' l'avais trouvé la première fois, j'avais oublié... il y a une vis dessous qui empêche d’enlever la demie coquille inférieure, ensuite il y a deux vis pour la supérieure...
olivier
olivier
Re: [résolu]demies coquilles volant
Salut super merci je me demander comment la retirer entièrement
Bin maintenant je le sais
Encore merci
Encore merci
J'allais le dire, juste un peu hors délaiolivierd a écrit :J'ai trouvé en déposant le volant, il y a un cache sur la commande autoradio, j' l'avais trouvé la première fois, j'avais oublié... il y a une vis dessous qui empêche d’enlever la demie coquille inférieure, ensuite il y a deux vis pour la supérieure...
olivier
