(espace 4) panne feu recul (RÉPARE)
Posté : 04 juin 2019, 10:12
par jbb
Petit problème sur mon espace 4 (3.5l v6) boite auto (5 rapports).
Je n'ai plus de feu de recul en marche AR.
Les ampoules sont bonnes, et je ne trouve pas de capteur sur la boite.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide.
Re: (espace 4) panne feu recul
Posté : 04 juin 2019, 14:17
par onfre
J'allais te dire de regarder le capteur mais alors où il est je ne sais pas.
Posté : 04 juin 2019, 14:23
par jbb
Sur la boite j'ai rien vu.
Bizarre.
Posté : 04 juin 2019, 14:24
par jbb
De plus quand je mets la marche ar les capteurs de recul fonctionne, et au tableau de bord il marque bien la position R
Posté : 04 juin 2019, 21:47
par jbb
Par ailleurs à quoi servent les deux capteurs de ‘vitesse’ sur la boîte à vitesse?
Posté : 05 juin 2019, 20:56
par jbb
Pas d’idee Pour ma panne
Posté : 05 juin 2019, 21:04
par grostoto
je suppose que tu as controler le fusible et les ampoules avec un testeur ?
Posté : 05 juin 2019, 21:08
par gege08
pour moi, je partirais du principe que le capteur est bon puisque la position R et les capteurs de recul fonctionnent.
donc voir effectivement les fusibles ou les masses des platines
Posté : 05 juin 2019, 21:22
par grostoto
je ne pars pas du principe que le capteur est bon, car le capteur est multifonction avec des pistes dédiés à chaque.
tu peux avoir la piste de fonctionnement boite ok, et celle du feux recul hs..
Posté : 05 juin 2019, 21:29
par jbb
grostoto a écrit :je suppose que tu as controler le fusible et les ampoules avec un testeur ?
Oui, ça c’est fait, et c’est bon
Posté : 05 juin 2019, 21:31
par jbb
grostoto a écrit :je ne pars pas du principe que le capteur est bon, car le capteur est multifonction avec des pistes dédiés à chaque.
Mais, où se trouve ce capteur?
Posté : 05 juin 2019, 21:34
par grostoto
sur la boite... désolé, je ne peux pas ètre plus précis, si j'ai la voiture devant moi je le trouverai sans pb.
il y a des sujets qui parle de ce capteur dans cette section, notamment de FLO qui avait changé le sien.
mais mettre en cause le capteur suppose que le fusible et les ampoules sont déjà controlé au testeur.
Posté : 05 juin 2019, 22:12
par jbb
Oui, fusible et lampe contrôlé.
J’ai pas d’alimentation sur la prise du feu
Posté : 05 juin 2019, 22:13
par jbb
Tout ce que j’ai trouvé, c’est 2 capteurs de vitesses
Posté : 06 juin 2019, 06:24
par grostoto
Contacteur multifonction bva.
Posté : 06 juin 2019, 12:52
par jbb
Ce serait donc celui qui est actionné par le câble du levier de vitesses.
Posté : 17 juin 2019, 20:19
par jbb
Pas d’autre idée?
Le relai qui est sur la doublure ARG, derrière le feu.
A quoi sert-il?
Posté : 17 juin 2019, 20:58
par nagrrra
jbb a écrit :Le relai qui est sur la doublure ARG, derrière le feu.
A quoi sert-il?
Il me semble que c'est un détecteur de choc.
Posté : 17 juin 2019, 21:40
par jbb
Je viens de le faire déclencher, c’est le déclenchement de la serrure du hayon.
Posté : 23 juil. 2019, 21:34
par Axeleil
Je rencontre un problème de contacteur de recul également.
Il ne fonctionne que par intermittence. Quand il ne fonctionne pas, je n’ai ni le bip au moment de passer la marche arrière, ni les feux de recul ni les capteurs de recul. Par contre j’ai bien le carré rouge sur R au TDB. J’ai également en continu le message « Service » avec le P dans un triangle orange.
Si vous avez des suggestions, je prends.
Posté : 06 avr. 2020, 20:18
par jbb
Voilà,
Mieux vaut tard que jamais.
Problème réglé.
Je viens de changer le contacteur multifonctions de la boîte à vitesses, et les feus de recul refonctionne.
Posté : 06 avr. 2020, 20:21
par jbb
Axeleil a écrit : 23 juil. 2019, 21:34
Tu devrais la passer à la valise pou voir ce que ça te dit .
