Siège conducteur bloqué...
asf21
Message non lu par asf21 »
Hello les troiens!
Mon siège, qui est un rotatif avec réglage de la hauteur d'assise s'est vu maltraité par l'un de mes fils qui le conduit aussi.
Le réglage de hauteur d'assise est resté bloqué en position basse, manette visiblement en position haute (décrantage, mais où?). J'ai démonté la manette télescopique pour explorer un peu le merdier, bah ça à l'air de se situer plutôt en dessous du siège le schmilblick.
Qui a déjà eu ce problème avec son siège et a-t-il résolu le blocage?
Merci par avance de vos réponses et idées...
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Siège conducteur bloqué...
Message non lu par chtimi73 »
Il faut démonter toute la platine, enlever la graisse qui à sécher, nettoyer, mettre du degrippant.
Faire fonctionner et regraisser.
Et remonter :mrgreen:
asf21
Merci chtimi73 de ta réponse. Ceci dit, j'ai précisé que le siège est en position basse alors que la manette est en position haute. Donc ça a dû se décranter quelque part mais je ne vois pas où...
La platine, tu veux parler de l'élément de commande fixé au siège sur lequel la manette vient se greffer?
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
finition : 25 Th
Année : 2011
asf21 a écrit :Merci chtimi73 de ta réponse. Ceci dit, j'ai précisé que le siège est en position basse alors que la manette est en position haute. Donc ça a dû se décranter quelque part mais je ne vois pas où...
La platine C'est tout le système de fixation sous le siège.
Une fois démonté tu verras ce qui cloche .
Bon courage.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Et évide de débrancher les airbags... source de problèmes...
asf21
olivierd a écrit :Et évide de débrancher les airbags... source de problèmes...
Pouh! Trop tard. Déjà coupé et ressoudé... De toute façon, l'airbag en lui même est hs en interne...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
