Je cherche à déposer l"attelage de l'espace vert pour le mettre sur le noir, vu tout ce que je vais devoir trimballer ces vacances... il faudra le remorque.
J'ai défait les boulons des extrémités, les deux vis verticales chc clé de 8, (astuce en passant, l'écrou ne tient pas et on ne peut pas passer de clé, je l'ai tenu avec un serre joints) mais il reste deux vis avec une empreinte que je n'ai pas réussi a voir, c'est plus grand que la six pans creux de 8, quelle taille? Vu comme tout ça est bien rouillé, il faut la bonne clé et les bonnes rallonges.
donc la question, quelle clé pour ces deux vis?
pour le moment les outils utilisés :
- deux douilles de 24 pour la boule, avec levier d'1 mètre
- douille avec embout allen de 8 et rallonge, la clé facom coudée était trop souple
- douille avec embout allen de 10 pour les 2 vis, sont venues assez facilement avec petite rallonge
- serre joints pour tenir l’écrou qui tourne
- je ne me souviens plus pour les boulons des extrémités, mais aucune particularité.
- pince coupante pour les colliers rilsan
olivier
EDIT : Bon j'ai trouvé ma réponse avec les sujets semblables après avoir posté, je n'avais rien trouvé avec la recherche, ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=24514
Et j'ai complété la liste...
Dépose attelage quels outils?
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
