PROBLEMES DE FUITE RESEVOIR
Posté : 14 juin 2019, 17:09
par titou29
BONJOUR
PAS VENU DEPUIS LONGTEMPS CAR JAMAIS EMBETE JUSQU A LA
VOILA MA POMPE DU RESEVOIR AYANT RENDUE L AME TETONS CASSES
mise en place d une neuve dur a trouvee car plus de pieces chez renault
et plus de joints grrrr
donc ils ont remontes le vieux joint et sa fuit
quelqu un aurait un joint neuf ou d occase mais tres bon etat
ou une correspondance sur un autre modele et les dims
merci d avance
Re: PROBLEMES DE FUITE RESEVOIR
Posté : 14 juin 2019, 19:00
par 5bar21
Je ne peux que vous donner des dimensions approximatives pour le joint torique. La taille 130mm x 5mm. Cela signifie que le diamètre extérieur est de 140 mm.
Si vous pouvez mesurer le vieux joint et la taille intérieure de l'écrou en plastique, vous devriez pouvoir obtenir la taille. Le matériau devrait être de préférence en Viton. Ceci est disponible sur la baie.
Pour réparer votre jauge de manière fiable voir mon post précédent ici: -
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p436004
Posté : 14 juin 2019, 20:34
par titou29
merci il me faut ce sacre joint torique de merde
Posté : 15 juin 2019, 10:14
par PeteTheCoyote
titou29 a écrit :merci il me faut ce sacre joint torique de merde
Hum, la grossièreté ne t'aidera pas pour le coup
Posté : 15 juin 2019, 12:00
par Philou 33
Posté : 15 juin 2019, 16:52
par PeteTheCoyote
Certes, mais il y a d'autre façon de l'écrire comme m.rde, me.de, mer.e ...
Posté : 15 juin 2019, 17:47
par Philou 33
Mouais! mais cela reste pareil et produit le même effet à la lecture, ensuite c' est bien français puisque un célèbre général l' aurait prononcé devant les anglais
Un peu d' histoire:
C’est lors de la bataille de Waterloo, en 1815, que le général Cambronne rentre dans l’histoire. Son armée est en pleine déroute, et le général ennemi, Colville, le somme de se rendre. Il lui répond alors avec panache:
<< La garde meurt mais ne se rend pas !>>
Colville insiste encore, et Cambronne lui lâche alors un magnifique: « Merde »! C’est ainsi que ce mot très grossier rentre dans la légende sous le nom de « Mot de Cambronne ».
Les Anglais respectent ce général courageux. Ils ne le tuent pas, et Cambronne mourra bien plus tard, en 1842.
Amen !
Posté : 17 juin 2019, 13:06
par fkp 94
il faudrait preciser le modele de ta voiture. dans ton profil est indiqué 2.2 dt. il y a une pompe dans le reservoir du 2.2 dt ?
et une photo de ce que tu recherches, ca aidera aussi, certains ont des pieces, sans pour autant en connaitre les noms.
Posté : 17 juin 2019, 18:34
par 5bar21
Non, pas de pompe dans le reservoir du 2.2 dt.
Posté : 17 nov. 2019, 23:30
par titou29
BONSOIR BON FUITE RESOLUE MAIS CAMION PARTI A LA CASSE SUITE A UN TRES BON MECANO MERCI A TOI BON A RIEN
BON ME RESTE 4 jantes estoriles un compte tours pour dt un emeteur recepteur d embrayage neuf et un compteuret deux sieges ar coulissant
Posté : 17 nov. 2019, 23:31
par titou29
un reservoir avec jouint neuf et jauge
Posté : 18 nov. 2019, 07:59
par didier91
Bonjour Titou29 et à tous.
Ton émetteur d'embrayage neuf est de quel type?
Est-ce celui là?
ou l'autre de couleur crème.
Si c'est celui des photos, cela m'intéresse fortement.
Et désolé pour toi pour ton espace à la casse...
Qu'a fait le mécano pour que ton espace parte à la casse?
Cordialement,
Didier.
