TABLE
- Année : 1986
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
- 3ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
TABLE
Grace à Phill Wright , voici quelques précisions sur la table pour l' Espace 1:
Voila je me suis lancé dans la préfabrication !
Un ami m'a fait les tétons sur imprimante 3D. Après réflexions, voici ce qui ressort :
les 4 tétons viennent se coincer sur le dossier rabattu et les élastiques se fixer sous le siège. Les tétons ne sont pas centrés d'avant en arrière afin de compenser la différence d' espace entre les sièges AV et AR.
Voici les mesures (je me suis permis de repartir de l'image originale) et quelques photos explicatives.
Re: TABLE
C'est donc toi !
J'avais pas fait le rapprochement malgré les initiales !
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: TABLE
Hello,
Possible d'acheter ces tétons ? Si oui, auprès de qui faut-il se renseigner ?
Re: TABLE
SalutAOD a écrit :Hello,
A mon avis, des simples butées de porte en caoutchouc feraient aussi bien l'affaire !
Re: TABLE
Et puis une butée de porte c'est toujours utile pour dépanner une commande de boite de vitesses
__________
__________
Re: TABLE
J'y pensais en redigeant ma reponse hier !Pilou29 a écrit :Et puis une butée de porte c'est toujours utile pour dépanner une commande de boite de vitesses
- Année : 1986
- Année : 2003
Re: TABLE
Les tétons sont faits par un ami, cela ne doit pas couter bien cher (imprimante 3D), quand aux butées de portes, peut-être mais si le diamètre est différent, il faudra revoir les mesures pour qu'elles soient bien dans les "coins" du dossier .
JPB
JPB
- AOD
Re: TABLE
J'ai un ami qui possède une imprimante 3D, si je peux récupérer le fichier, c'est une bonne soluc' pour en refaire !
