Bruit comme une pompe qui tourne et qui vide la batterie
Posté : 08 juil. 2019, 14:27
par loulou85400
J'ai un bruit qui me fais penser a une pompe qui tourne tout le temps et qui me décharge la batterie, ainsi que je n'est plus le tableau de bord qui s'éclaire
J'ai le buzz des ceintures qui fonctionne pendant 10 minutes au moins même ceinture bloqué
Et quand j'ai le tableau de bord qui veuille s'allumé jai les voyant stop frein de parking huile qui sont allumé
Re: Bruit comme une pompe qui tourne et qui vide la batterie
Posté : 08 juil. 2019, 14:38
par Philou 33
Là! faut voir un exorciseur :lol: :lol: :arrow: :arrow:
Posté : 09 juil. 2019, 09:13
par nagrrra
Salut, ton problème pourrait provenir de la batterie (trop ancienne). Elle a quel âge ?
Posté : 09 juil. 2019, 12:02
par moulino51
Passer un coup a la valise
Posté : 12 juil. 2019, 01:40
par loulou85400
elle a 3 ans même pas la batterie
Pour la valise
Mon garagiste ne veux pas comme a chaque fois je la débranche la nuit ça va mettre trop d'erreur
et comme j'ai mis deja 6000€ de réparation depuis que je l'ai, j'ai pas envie de faire de gros travaux
donc ce matin elle a fais un bruit comme un buzz comme les gens qui on des acouphènes dans les oreilles le tableau de bord etait eteint et une fois le bruit fini le tableau de bord c'est allumé mais avec toujours les voyant allumé
bien a vous
Posté : 12 juil. 2019, 03:48
par Miharu59
loulou85400 a écrit : 12 juil. 2019, 01:40 elle a 3 ans même pas la batterie
Pour la valise
bien a vous
Salut la je n'ai que un conseil change de garagiste, "" les défauts mineurs (voyant orange )sont souvent mémorisé lorsque la batterie est faible (pas hs mais juste le minimum charger) et le seul moyen de les retirer c'est de brancher la valise, de même que pour savoir ce qui cloche :roll:
Posté : 12 juil. 2019, 08:52
par Wutch
Arrête de prendre ton cas personnel pour une généralité ;)
Un défaut orange n'est pas du à une batterie vide. C'est souvent un vrai défaut mais pas permanent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut.
Oui une batterie faible cause des soucis, mais plutôt aléatoires et sapin de Noël.
Posté : 12 juil. 2019, 09:21
par Miharu59
Wutch a écrit : 12 juil. 2019, 08:52 Arrête de prendre ton cas personnel pour une généralité ;)
C'est un peut ce que je voulais dire pour le défaut orange, mais je me suis mal exprimé :oops: tu a bien résumé ce dont je voulais dire :D en me relisant ce matin je voi bien que je ne suis pas très cohérent
Posté : 12 juil. 2019, 10:21
par muckenau
Salut, je me souviens avoir fait réparer le compteur il y a quelques années, ça m'avait coûté dans les 150-180€ de mémoire, j'ai eu du bol car le réparateur trouvé via lbc était à 5 km de chez moi.
Problème de qualité de soudure m'avait-il dit, car normalisation européene oblige, il fallait se mettre à souder avec de l'étain sans plomb du coup...certaines soudures n'étaient pas nickel et les compteurs des Renault se mirent à clignoter comme des guirlandes à Noël, Scenic 2, Espace 4.
Ça peut vider la batterie ce genre de souci, ça me l'a fait d'ailleurs un nombre incalculable de fois. :twisted:
https://www.erepar.fr//vehicule/renault ... 4_582.html
Je pense aussi avoir eu le coup du bruit strident.
Le compteur est facilement démontable grâce aux tournevis torx qui vont bien (ça doit prendre une quinzaine de minutes au max) on peut même rouler sans compteur par contre ça fait vraiment bizarre...
Ah, sinon, ne tape pas, ne tapotte sur l'écran, ça va te flinguer les afficheurs, il y a un des fils très fins qui parcourent la zone affichable de l'écran et qui ne demandent qu'à se casser comme un filament d'ampoule.
(Ne me demande pas comment je le sais :mrgreen: )
Posté : 12 juil. 2019, 18:52
par loulou85400
Il a été deja réparé et y a 1 mois je l'es refais contrôle et il n'as rien et le garage a payer 60€ pour la vérification comme il avais rien
Comment faire pour mettre une photo pour que vous voyer ?
cordialement
Posté : 12 juil. 2019, 19:13
par BONRL
loulou85400 a écrit : 12 juil. 2019, 18:52 Comment faire pour mettre une photo pour que vous voyer ?
Ne pas répondre avec la fonction "réponse rapide" mais avec "éditeur..." placé en dessous du dernier message du sujet.
Puis sélectionner "pièces jointes" et suivre les indications pour finaliser.
BONRL
