Fuite couvre culasse moteur F3R
- Lo
- Finition : GTS
Le joint de mon couvre culasse pisse l'huile à tel point que le puits de bougie droite en est rempli
J'ai commandé le joint (7700719666), mais il semble que ça suinte aussi au pied des écrous de serrage.
Je n'ai pas de joints au pied des 6 goujons qui servent au serrage (entre le bloc moteur et le couvre culasse).
Question : devrait-il y en avoir ?
Que pensez-vous d'y mettre des rondelles caoutchouc découpées dans une vieille chambre à air ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
Re: Fuite couvre culasse moteur F3R
Pate a joint noire au montage.
- Lo
- Finition : GTS
À quel endroit la pâte a joint ? Tout le tour du joint ? Dessus ? Dessous ? Au pied des goujons ?
- Lo
- Finition : GTS
Bon, ben le joint neuf n'a pas tenu. Serré normalement, ça fuit toujours par le goujon avant côté conducteur. Serré plus fort, ben il a fendu et s'est sorti de son logement. 1L d'huile par terre sur l'A6... En carrafe à Beaune...
- Lo
- Finition : GTS
Hormis le joint HS, une idée de pourquoi ça fuirait par le goujon ?
Il faut impérativement serrer au couple ces vis, cest très faible.
- Lo
- Finition : GTS
Et il n'y a aucun joint autour du goujon sous le couvre culasse ? Me manquerait-il quelque chose ?
As tu une photo, que l'on parle de la même chose ?
- Lo
- Finition : GTS
J'ai trouvé ça qui ressemble.
En rouge l'origine de la fuite initiale. L'huile coule depuis l'axe en rouge, pourtant serré avec l'écrou d'origine qui comporte un épaulement et dont la partie plus large est en appui sur le couvre culasse.
- Lo
- Finition : GTS
Bon, verdict : microfidsure près du trou incriminé. Je cherche donc un couvre culasse d'occase. La voiture est à Creancey en cote d'or... Et nous a pied dans le Morvan Help ?
Une soudure a froid par le côté interne ?
- Lo
- Finition : GTS
Je ne sais pas si le garage chez qui est la voiture va bien vouloir me faire ça... Je pense qu'ils préférerait monter un couvre culasse d'occasion... Quel type de produit peu faire ça ?
Je m'incruste !
Sans leur faire de pub, Araldite fait des colles a 2 composants en seringue (epoxy) speciales alu qui sont tres performantes !
Je m'incruste !
Le problème est lorsqu'il va serrer, ça relâche un autre fois.
Il faut que ça résiste mécaniquement, à l'huile et à la chaleur sans compter la dilatation.
Pour moi en solution provisoire j'utiliserai un produit souple du type mastic noir comme proposé par Grototo inter et extérieur. Mais ça reste du dépannage.
Bon courage.
Bon courage.
Ne pas trop serré, un peu de joint dans le filet de la vis pour quelle ne se desserre pas.
- Lo
- Finition : GTS
J'ai trouvé un couvre culasse de F2N. C'est le même que sur le F3R ?
Normalement oui, les couvres culasses sont les meme sur 8 soupapes.
- Lo
- Finition : GTS
Trouvé un couvre culasse à Avallon pour 10€. C'est réparé. Merci a tous
