Comment démonter le support essui glace arrière
jaffreric
Message non lu par jaffreric »
Bonjour.
Un FDP c'est acharné sur mon essui glace arrière:
Comment démonter le support?
J'ai tirer dessus, essayer d'enlever la pastille centrale sans succès.
Et j'ai peur de tous casser.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
Espace 4 2.0 150cv 240000km
honda 600 shadow
Camping car AUTOSTAR I720LC
nagrrra
Re: Comment démonter le support essui glace arrière
Message non lu par nagrrra »
Salut, il suffit de retirer la pastille centrale pour avoir accès à l'écrou qui retient l'ensemble. Tu peux percer le cache central, il est perdu. Le bras complet coûte entre 10 et 15 Euros sur le net. Chez Renault ce sera sans doute plus cher mais avec la garantie d'une pièce originale car je constate que l'on trouve beaucoup de copies adaptables aux qualités incertaines sur le net.
Modifié en dernier par nagrrra le 19 juil. 2019, 12:07, modifié 1 fois.
jaffreric
Ok merci
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai démonté le mien (u plutôt cassé car la bague qui est dans le plastique du bras s'est collée sur l'axe, il a fallu la couper avec une dremel) et j'ai remonté un bras commandé sur ebay, reçu en 5j
jaffreric
Bonjour.
J'ai enfin pris le temps de regarder cela pendant les vacances.
Pour l'écrou pas de problème, mais impossible de sortir le support en plastique.
Je tire dans tous les sens mais rien de viens et j'ai peur de tous casser.
Y a 'til une astuce?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
un extracteur...
Et oui, y'a que cela qui marche sans dégât sur l'environnement (vitre en particulier )
j'ai du en fabriquer un pour ce modèle d'essuie glace, car le mien ne passait pas.
jaffreric
Je vais donc devoir aller au garage car je n'en est pas.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
nagrrra
Tu peux également pulvériser un dégrippant (style WD40) entre la bague et l'axe et laisser agir 24 heures. On a souvent de bons résultats avec ce genre de produit (et cela évite de passer par la case Renault très coûteuse qui risque de procéder avec la même méthode).
gege08
j'en ai commandé un pour quelques euros en chine
jaffreric
Bonjour.
gege08 à tu une photo et l'adresse ou tu a acheté ton extracteur?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
jaffreric
ou plutot l'adresse ou tu as commandé ton bras.
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
gege08
je l'ai commandé sur ebay, tape extracteur essuie glace, tu vas en trouver plusieurs modèles
j'ai commandé celui ci, mais après avoir du découper mon bras (au cas où )
https://www.ebay.fr/itm/Extracteur-de-b ... Sw3fNdGdND
jaffreric
ok merci
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
