Ratés moteur F4RT
basilic
- Finition : Carminat
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- finition : Base
Ratés moteur F4RT
J'ai mon Espace IV 2.0T (F4Rt) qui a des ratés à l'accélération, le voyant "moteur" qui clignote après 1 mn et celui-ci passe en mode dégradé.
Les bobines crayons, les bougies ont été changées (les prises des bobine refaites).
l'ODB me donne code P300 et P304
à priori le P304: défaut carburation cylindre 4.
j'ai changé l'injecteur sur le cylindre de gauche (en étant face au au moteur) le défaut existe toujours.
Pouvez-vous me confirmer que le cylindre 4 est bien celui-ci.
Merci d'avance
Basilic
Merci d'avance
Basilic
Espace III 1.9 DTI RTE 2000 220000 km
Re: Ratés moteur F4RT
Oui normalement le 4 est celui côté distribution. À creuser de ce côté.
Sinon, tu as contrôle la richesse quand le problème se produit ?
Quel carburant ?
Quel carburant ?
La bobine..
basilic
- finition : Base
Carburant Ethanol à 80% depuis au moins Novembre.
La bobine a été changée ainsi que la prise.
Comment contrôler la richesse ?
- Davidrwt
La réponse est peut être la.basilic a écrit : 20 juil. 2019, 16:32 Carburant Ethanol à 80% depuis au moins Novembre.
basilic
- finition : Base
J'ai remis une ancienne bobine:
Testé sur 30 km plus de ratés moteur, accélération plus coulée qu'avant
Merci.
Donc bien la.bobine
Pour info, tu as trouvé où la prise pour la bobine ?
basilic
- finition : Base
Oups, désolé pas vue ta demande Wutch (et pas reçu de notification)
Donc avec beaucoup de retard mais ça peu peut-être servir à d'autre:
Les prises, je les aient trouvées en casse sur un moteur de Laguna (1.6 essence si je ne trompe)
Pas de soucis. Merci de ton retour.
_Victor
Voici la ref pour les connecteurs des bobines.
7283-8226-30.
7283-8226-30.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
Laguna 2.0T
Super, merci pour la ref.
