Réglé mais non résolu!compatibilité compteur.
Bonjour, le compteur de mon espace 4 2.2 dci vient de me lacher, j'en ai un autre de 2.2 dci mais boite auto pensez vous qu'il soit compatible?
Merci pour votre aide.
Dernière modification par david33b le 04 août 2019, 13:58, modifié 2 fois.
Espace 3 The race 2.2L DCI, 130 CV avec 202000 KM! un injecteur a retarodé
espace 4 2.2 DCI de 2004 245000 km évolutif!
Re: compatibilité compteur.
J'ai bien trouver un autre sujet concernant la compatibilité des compteurs mais il ne répond pas a ma question!
Oui mais il y a un paramétrage à la clip Il me semble
Paramétrage a la Clip??
N'importe quel valise fera l'affaire?
Nin, il faut canclip pour ce genre de chose.
- Davidrwt
Je confirme il faut passer la valise pour les options.
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Il n’y a qu’avec la clip que tu peux régler des choses comme:
Avec ou sans carte main libre
Avec ou sans esp
Gasoil ou essence
Kmh ou mph
Boîte auto ou manuel (c’est important pour l’affichage)
Le nombre de km avant qu’il demande à faire la vidange
Etc...
Avec ou sans esp
Gasoil ou essence
Kmh ou mph
Etc...
Espace IV 3.5 V6 initiale de 2003, 230.00Kms et tous ces chevaux ! Pourvu que ça dure...
Merci a tous pour vos réponses, je vais chercher ca sur la gironde! Avez vous une idée de ce que cela coute?
Interroge Totor33,
Il me semble qu'il a ça, et il est dans ton coin (33)
Bonjour, j'ai envoyé un message a Totor33 mais pas de réponse
Quelqu'un aurait une idée de ce que cette opération peut couter chez un garagiste?
Ce sont les vacances, soit patient
Pour le prix en concession, c'est à la tête du client, de "on ne fait pas" à un prix exorbitant du genre 2 heures de clip à plus de 70 euros minimum l'unité
- Totor33
- Finition : Intens
Je n'ai rien reçu...... mais je suis là, ..... avec la clip.... mais je n'en suis pas expert..... à deux on devrait y arriver....
La suite ... en MP!!!!!
Bonjour, je suis dispo tous les soirs dis moi quand tu as le temps?
- Finition : Zen
un conseil, avant de changer quoi que ce soit dans les paramètres, notez la configuration actuelle du compteur.
Puis changez le compteur, et ensuite remettre les paramètres enregistrés.
Je ne sais pas si on peut faire une sauvegarde des paramètres via la clip, et les ré injecter plus tard.
- Totor33
- Finition : Intens
Suite, après plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi l'opération, l'option n’apparaissant même pas.
Ne voulant pas m'avouer vaincu, j'ai cherché ailleurs et il semble y avoir un début de piste là:
https://www.lesamisdudiag.com/compteur/ ... e-4-a.html
Avec un logiciel qui se nommerait "dashboard".... mais cela dépasse mes compétences.
Cordialement
Cordialement
- Finition : Zen
il y a quelques part dans le logiciel, une section configuration.
Ce n'est pas spécifique au compteur, boite auto, type de compresseur, main libre, etc etc.
Pourtant cest faisable avec canclip...
- Totor33
- Finition : Intens
Ben nous avons cherché la rubrique.. mais sans succès..
On a essayé dans tous les menus.....
Sauf le bon visiblement...
Cest mutiplexe, donc cest dans un menu en haut de la.page, il faut passer en mode reparation ou un truc dans le.genre.
- Totor33
- Finition : Intens
Mode réparation, j'ai vu... sauf que..... il demande le numéro de l'outil..que bien entendu je ne possède pas.....
Jamais eu ce pb, ça fonctionne bien sur les miens.
Peut etre une version trop recente..
Je dois etre en.178 je crois ( a. Verifier)
Bonjour, comme totor 33 l'a indiqué nous avons tout essayé sans que rien n'y fasse j'ai donc du me résoudre a en acheter un autre provenant d'un véhicule identique au mien. Totor concernant le voyant moteur cela venait bien du compteur car une fois changé tout étaient en ordre!
Merci en core à totor 33 pour sa gentillesse.
