Bonjour !
Je suis déjà de retour après mon problème de cosse lol
Mon moteur démarre , sans problème mais il vibre ! Et pas qu un peu ! tout l habitable vibre comme un fou .
Il me Le fait seulement au ralenti , dès que je met un file de gaz le moteur redevient super doux ! Je pense au support moteur , d après vous ça serai ça ?
Grosse vibration
Damien.r
Re: Grosse vibration
Après un après midi de recherche sur le net j ai bien peur que se sois le volant moteur qui sois hs
j en ai un en stock . L embrayage monter dessus m as l air d être à rattrapage automatique d usure , si je repose le meme embrayage dessus y a t il besoin de l outils de compression ou je peux le reposer en mode : embrayage normal ? Merci
- Davidrwt
Je pense que tu devrait regarder ton support moteur pendulaire avant de t'attaquer à de grosse réparation.
Tu as bien recalé les masses d'equilibrage du bas moteur ?
Damien.r
Bingo , support moteur sous le moteur completement defoncer ! curieux de ne pas l'avoir vu au remontage d'ailleur .
des que je l'ai retiré : plus aucune vibration !
support commander , je vous tiens informer !
ps : oui les arbres équilibrages on bien était caler avec une clef alen de 6 comme précise sur dialogys
