Tuto changer son autoradio arriere
fleg
Année : 2005
Message non lu par fleg »
Bonjour je fait se court tuto pour montrer comment facilement virée le cabasse du coffre et le chargeur qui etais top dans les années 90
Matos
1 autoradio de votre choix (moi un android double din gps multimedia netflix )
1 nappe de 5m en iso
1 clee torx
1 perceuse
Et 2h de temps
Voila le chantier une fois demonter
Pour passer les câbles démontage des bas de porte en d'éclipsant le plastique Attention il y a quand même 2 3 vis
Voila se que sa donne
Passons a l'avant
Idem d'eclipsage du bas de porte et d'eclipsage de la moquette ;)
On passe tout proprement pour que rien ne se vois
Puis on fait remonter a l'intérieure de la boite a gant en enlevant la lumière intérieure
Pour accéder au dessus reste juste a faire un trou proprement et plus cas relier les couleurs ensemble Attention le + permanent et INVERSER merci renault...... donc jaune et rouge dans mon cas et rouge devient jaune
Premier démarrage tout et ok reste a bien ranger les cables ;)
Voila le résultat une fois tout bien mis
Bon bricolage :)
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 8) 290k au compteur :) RODAGE presque fini :)
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
Re: Tuto changer son autoradio arriere
Merci pour ces infos.
fleg
Année : 2005
De rien sa peut servir a d'autre :)
Elianae
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par Elianae »
hello, peut t'on avoir les photos de nouveau ? Merciiii
Grand espace 4 2005 essence 165ch finition initiale
Salut, chez moi ca s'affiche.
Oui mais pas de possibilité de cliquer dessus, voilà ce qui se passe quand on hébergé ses images ailleurs que sur le site. :(
ah oui, effectivement, je n'avais pas cliqué :(
Elianae
Année : 2005
AH dur d'y voir qqc xd
Mais cela dit, pas besoin des photos.
en gros, l'idée est de se repiquer sur la prise iso qui est dans le coffre et l'amener au tableau de bord. Donc comme indiquer, tu prends une rallonge iso de 5m, tu la fais passer jusqu'à l'avant, et tu branches l'autoradio que tu veux dessus.
Elianae a écrit : 04 juil. 2022, 09:14 AH dur d'y voir qqc xd
:roll:
TheStone a écrit : 04 juil. 2022, 12:08
:roll:
C'est l'effet Nokia 3310 :lol:
