Panne feux de croisement espace 3 2.2 dt
Publié : 13 août 2019, 12:26
par Limou
Bonjour, je n'ai plus de feux de croisement. Les autres fonctionnent correctement. Je recherche le schéma pour la version 1997. Si quelqu'un le possède et pouvait me l'envoyer ce serait super.
Les fusibles et ampoules sont OK.
Merci d'avance
Re: Panne feux de croisement espace 3 2.2 dt
Publié : 13 août 2019, 12:39
Est ce que le voyant s'allume au tableau de bord ?
As tu bien regardé les fusibles planqués au fond de la boîte à fusible côté moteur ?
Un lien pour mieux voir ces fusibles :
viewtopic.php?t=18677&start=25#p440827
Publié : 13 août 2019, 14:09
par Limou
Le voyant ne s'allume pas mais je ne sais pas si ce n'était pas le cas avant...
Et oui les fusibles sont bons.
Publié : 13 août 2019, 14:45
par BONRL
J'ai eu le même problème sur mon 3 2.2 dt.
A l'époque j'avais recherché, comme toi, du côté des fusibles/relais et faisceaux et n'avais rien trouvé d'anormal.
J'ai donc déposé le commodo pour inspection. Rien trouvé de spécial.
Après repose tout fonctionnait.
Je n'ai jamais eu l'explication mais jamais plus de problèmes.
Si cela peut t'aider.
Publié : 13 août 2019, 15:15
Limou a écrit : ↑13 août 2019, 14:09
Je commencerai par le commodo comme cité par BONRL, en faisant attention à l'antenne de l'anti démarrage autour du Neiman.
Vérification du faisceau au passage
Tes veilleuses et tes feux de routes fonctionnent bien, c'est bien cela ?
Publié : 13 août 2019, 19:51
par Limou
Merci je vais démonter le commodo pour voir mais avant de me lancer j'aimerai pouvoir tester avec l'aide d'un schéma électrique afin de ne pas tout démonter pour rien. J'ai réussi à récupérer celui des espaces après 2000 mais le mien est de 1997 et il semble y avoir quelques différences
Publié : 13 août 2019, 19:53
par Limou
Et oui les veilleuses feux de routes et anti brouillards fonctionnent.
Publié : 13 août 2019, 21:30
par camion rouge
Question con : es tu certain du bon fonctionnement des lampes ??
As tu essayé une lampe neuve ?
Publié : 13 août 2019, 21:46
Limou a écrit : ↑13 août 2019, 19:51
Quels sont les chiffres après NT sur le couvercle de ta boite à fusibles ?
Regarde ici sinon :
viewtopic.php?t=15229
Publié : 13 août 2019, 22:18
par Limou
Oui les lampes sont bonnes je n'ai pas de tension aux bornes.
Sur le couvercle c'est écrit NT 8125 et NT 8126.
Quelqu'un sait où trouver ce connecteur R261 qui était la cause du problème pour le sujet dans le message de pub2n ?
Merci pour votre aide
Publié : 13 août 2019, 22:29
Je ne suis pas à la maison pour te ressortir les schémas, mais j'ai déja attrapé cela sur le net :
Publié : 13 août 2019, 22:59
par Limou
Merci je vais regarder ça. Si tu peux m'envoyer le schéma elec quand tu pourras ce serait cool
Publié : 14 août 2019, 00:22
par abdelebest@live.fr
Bonjour ,
Tu peux contrôler la masse dans le phare aussi j'ai déjà eu le coup .
Publié : 14 août 2019, 02:03
par Limou
Comment tu procédes ?
Publié : 14 août 2019, 04:38
Normalement à côté de la fiche ou tu branches ton phare tu as une masse, souvent à ce niveau il y a un faux contact.
Publié : 14 août 2019, 08:41
La masse est commune aux autres feux (veilleuse et route) , si elle était HS, il n'y aurait pas que le feux de croisement qui serait HS, voire un retour de masse qui se ferait par le + des autres ampoules (vecu) .
Publié : 15 août 2019, 12:53
Voici le schéma :
Publié : 16 août 2019, 17:07
par Limou
MERCI beaucoup pour votre aide et pour le schema. Panne résolue.
C'était le connecteur R261 complètement oxydé à cause d'un fuite de liquide de refroidissement (reste à déterminer d'où elle vient..) ainsi que le relais dans la boîte à fusible moteur qui était hs.
Publié : 16 août 2019, 17:21
Bingo pour la cause.
La fuite vient sûrement de l'aerotherme
Publié : 16 août 2019, 17:31
par PeteTheCoyote
pub2n a écrit : ↑16 août 2019, 17:21
+1, air connu
