Direction assistée
Publié : 29 août 2019, 10:35
Bonjour, j'ai un problème. Mon liquide de direction assistée diminue sans fuite visible juste un peu de liquide autour du bouchon que j'essuie régulièrement. Après vérification je voie le niveau diminuer. Je remets du liquide, je redemarre et la je voie une tempête dans mon bocal et le liquide qui saute partout. Bon après des recherches sur comment purger et remettre à niveau mon LDA, je fais bien tout comme il faut. Je tourne les roues d'un côté puis de l'autre moteur tournant. Je l'ai bien fait une dizaine de fois. Mais toujours tempête dans le bocal. Donc la tempête est à l'origine de ma perte de liquide. Le liquide tape sur le bouchon et comme il y a un petit trou d'origine dedans c'est pourquoi je retrouve du liquide autour du bouchon. Mais quid de la tempête ? Pas de mousse. Alors que se passe t il ? Merci pour vos suggestions.
