CAN CLIP 190 à 209€ ?
yiyipioup
Finition : Alyum
Année : 2012
Message non lu par yiyipioup »
Je suis l'heureux propriétaire d'un Grand Espace 4 Alyum 2.0 150CH.
Je souhaite acheter l outils CAN CLIP et je me demande si vous auriez un site particulier à me reocmmander pour l'achat de ce produit ?
Jai trouvé sur un site la version CAN CLIP 190 à 209€, ce prix vous parait il correct ?
Merci :)
Renault Grand Espace IV Alyum 2.0 150 CH
Jura (39)
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: CAN CLIP 190 à 209€ ?
Message non lu par alban76 »
Acheter une CAN CLIP, c'est jouer à la roulette russe.
Tu as une chance sur 2 de tomber sur un mauvais modèle ou sur un modèle défaillant.
Le problème c'est que soit tu l'achetes en Chine, pas chere, sans aucun moyen de garantie, soit pour + cher en France.
Pour ma part, j'en ai acheté une d'occasion 100€ et elle n'a jamais fonctionné...
Salut moi je l'ai pris chez abazon et elle fonctionne parfaitement
6pattes
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : AVANTIME :
Message non lu par 6pattes »
Tu peux détailler un peu stp Miharu59, ça m'intéresse aussi.
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
6pattes a écrit : 05 sept. 2019, 23:52 Tu peux détailler un peu stp Miharu59, ça m'intéresse aussi.
Salut pas de souci, tu veux des détails sur quel point
Pose tes questions et j'essayerai d'y répondre au mieux :D
Le vendeur, la garantie ( dans mon cas 6 mois échangé a neuf )
totojest
Finition : Grand Ecran
Message non lu par totojest »
Il faut bien veiller à ce que le modèle soit un "Full Chip", ça réduit les risques de non fonctionnement de moitié.
laurentb
Finition : Limited
Message non lu par laurentb »
J'envisage l'achat d'une can clip pour poursuivre le suivi de mon dernier espace :roll:
Jusqu'à présent, j’utilisais un vieux pc portable lenovo + l'interface DS150e de delphi + le logiciel delphi 2017.xx :D
J'avais acheté l’ensemble sur un site français, le produit DS150e est une copie chinoise de qualité, fonctionne très bien, les logiciels sont aussi des cracks officiels...et fonctionnent aussi très bien.
L'ensemble donnait pleine satisfaction sur mon ancien espace 4 2.T165ch de 2004.
Mon souci est que mon nouvel espace 4 est un phase 4 de 2013 avec le 2.0T170 commercialisé initialement en Allemagne et que j'ai racheté au premier propriétaire qui l'avait fait importé en France.
Dans mon delphi 2017, avec les paramètres Renault/espace 4, rien de plus "moderne" que 2011 avec un F4R et pas de F4RT, logique date d'arrêt de la production du 2.0T en France.
L'ensemble se connecte mais indique que ce n'est pas la bonne version de prise en charge, donc j'ai opté pour la prudence, j'ai déconnecté.
Pas sûr que la version 2021.10 de Delphi gère ce souci, du coup je reviens vers la can clip :roll:
J'ai bien compris les différences de qualités des puces/couleur de cartes, les différences de prix entre achat chine direct et achat même produit via des opérateurs français, en gros 160€ en chine et 260€ en France avec aide/sav/retour plus faciles.
Le vendeur de mon DS150e propose une can clip full chip relais nec V214 :
https://auto-diagnostique.com/boutique/ ... tique.html
est-ce que cela signifie que ce sont des puces AN2135/2136SC (top qualité à priori sur les can clip type A verte) ou des puces AN2131QC (bon qualité à priori sur les can clip type E jaune) ?
cet autre vendeur français qui travaille de la même façon propose une offre plus complète pour un prix équivalent :
https://obd-diag.fr/produit/can-clip-v2 ... Fo1pKuiGgv
n'ayant pas dialogsys, ça semble plus intéressant.
Dernière question, il semble y a voir une nouvelle sonde Renault/Nissan qui fonctionne avec can clip 232 ou plus, donc à priori prends plus de voiture en charge, du moins plus récentes, est-ce que pour ma voiture de 2013 ça change quelque chose ?
https://autodiag-france.com/products/ca ... ault-dacia
c'est moins cher, est-ce fiable et c'est quoi un token ?
Merci pour vos avis,
Laurent
Vôtre avis ?
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Limited d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
La seule réponse que je peux t"apporter c'est que pour un véhicule de 2011 pas besoin de la version 2017 !
J'ai une clip, achetée chez un vendeur (anglais je crois) et qui me satisfait pleinement, suivi et reposes rapides si problème.
laurentb
Finition : Limited
Est-ce que tu pourrais me dire si tu as dans ta liste de véhicules les espaces 4 phase 4 de 2013 en 2.0l turbo 170chx avec moteur f4rt ?
Merci,
Laurent
gtthree
Message non lu par gtthree »
Tu as bien noté que pour CAN Clip c'est window 7 pro 32bit sinon machine virtuelle ?
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
gtthree a écrit : 02 nov. 2024, 12:31 Tu as bien noté que pour CAN Clip c'est window 7 pro 32bit sinon machine virtuelle ?
Tous les Windows ( XP , 7 , 10,..) pour CAn Clip mais 32bit obligatoire.
laurentb
Finition : Limited
oui c'est bien noté mon portable est installé en win 7 pro(c) 32 bits, déconnecté du web et avec juste ce qu'il faut de pilotes/logiciels pour diagnostiquer, il ne sert qu'à ça, c'est ce qui est nécessaire pour faire tourner le delphi actuel, donc de ce côté il n'y a pas de soucis 8)
ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir si je vais pouvoir "voir et communiquer" avec mon phase 4 allemand... :roll:
Laurent
Je ne peut pas te répondre ma Clip est restée volontairement à la version 173 (ou quelque chose comme ça) bien suffisante pour mes véhicules tous de 2001, ;)
laurentb
Finition : Limited
si tu devrais pouvoir car ta version couvre les Renaults jusqu'en 2017.
Est-ce que tu vois l'espace 4 en 2.0T 170 chx, JK1L, F4R 896 en version 2013, première immatriculation 30/10/2013 ?
Si la version 17x de can clip le voit, la version 21 devrait le faire aussi.
Merci,
Laurent
Je vais essayer de trouver du temps pour tester.
Asteroide
Message non lu par Asteroide »
@laurentb J'ai acheté il y a 1 mois sur AL- - - SS ma CAN Clip pour Espace iv Phase 2 2.0 DCI 173CV
Version Gold avec le bon chip
J'utilise une VM avec la version 214 qui doit être sortie aux alentours de 2021.
Dans l'onglet de la localisation apparait ESPACE IV ph2/3/4 ainsi que ESPACE V.
Ca devrait être Ok pour toi
Espace IV Privilège 175 FAP 2008 28000km Garantie 5 ans
laurentb
Finition : Limited
ok, merci pour le retour d'info.
Je vais m'en occuper dès que possible.
Laurent
laurentb
Finition : Limited
can clip gold full chip acheté sur AliE...livrée depuis Paris en 3 jours pour 203€, install V212 ok sous windows 7 32 bits, mais je butte sur l'installation des drivers windows de cette dernière qui a été reconnue incorrectement, cf ce viewtopic.php?t=21567.
C'est proche du but mais pas encore réglé... :roll:
laurentb
Finition : Limited
Bonsoir à tous,
ça y est c'est reconnu, le souci venait de l'auto active sans démarrage avec une pression sur start (clé mains libres). Testé aujourd'hui avec la carte enfoncée dans le lecteur, windows 7 a reconnu la sonde, installé les 4 pilotes puis 4 leds actives et clip a bien reconnue la sonde. Au final, avec le vin de la carte grise j'accède bien à tous les calculateurs et j'ai pu commencer mon diagnostic, c'est nickel 8)
Faut que j'apprenne maintenant comment bien utiliser le logiciel...
Merci,
Laurent
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Asteroide a écrit : 06 nov. 2024, 15:07 @laurentb J'ai acheté il y a 1 mois sur AL- - - SS ma CAN Clip pour Espace iv Phase 2 2.0 DCI 173CV
Peux tu mettre le lien de ce que tu as acheté stp
je galere actuellement avec l'espace de guigui et ma clip a à priori rendu l'ame après plus de 15 ans de bons et loyaux services.
laurentb
Finition : Limited
Salut à tous,
le lien demandé : https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... ry_from%3A
elle est encore moins chère ce matin, les prix fluctuent vite sur AliE... :wink:
Pensez à prendre la version gold avec puce 2131QC full chipset pour avoir une clip fonctionnelle :shock:
Laurent
