Démontage B2I
Gwadaespace
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Démontage B2I
Bonjour à tous
Après avoir encore parcouru hier l’ensemble des tuto du 3, je me suis couché bredouille concernant une méthode pour démonter le B2I de mon donneur d’organes.
Pour rappel il est sur un III 2.0 16v BVA de 2001.
De ce que j’ai lu il ne sera aucun cas compatible avec mon 2.2 DT de 1999, à part peut être après une reprog par Rhino..
Si j’arrive donc à le démonter facilement, je pourrai donc en faire profiter un éventuel intéressé parmi vous
Bien à vous
Boris
Bien à vous
Boris
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Re: Démontage B2I
Re bonjour
Pour info voici une photo du B2I
Re: Démontage B2I
Pour le sortir, tu peux utiliser un tournevis pour le souleverun peu ,puis tu le sors delicatement et tu debranches les broches...
Le B2i seul ne sert pas a grand chose, il faut aussi le Neiman et la bague du transpondeur (attention, c'est un enroulement d'un fil de cuivre qui ne demande qu'a se derouler au demontage !!!) ainsi que la clé d'origine !
Si tu peux recuperer aussi le bloc compteur, c'est bien de garder le lot !
Re: Démontage B2I
la bague transpondeur ne sert à rien... c'est comme si tu demandais un autoradio avec son antenne...: la bague n'est pas codé, c'est juste une antenne.
par contre, oui, il faut la clef, le B2I, le calculo moteur, le bloc compteur, les barillets (serrure et neiman): il ne faut pas dissocier tout cela, c'est un package.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Démontage B2I
+1 avec Grostoto.
+1 avec Grostoto.
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Re: Démontage B2I
Merci messieurs
Le calculateur moteur est démonté
Le bloc compteur également
J’ai les 2 clés
Je m’attaque au neiman
Le barillet est malheureusement en état de mort cérébrale ...
Tout ce pack vaut il le coup d’etre stocké pour un potentiel montage sur mon 2.2DT de 1999 en cas d’element défectueux ? Sachant que les moteurs sont différents et les calculateurs sûrement incompatibles?
Au pire je démonte .. ça fera peut être un heureux
Encore merci
J’ai les 2 clés
Encore merci
Re: Démontage B2I
non, il ne sera pas remonté sur un 2.2dt...
il faut le remonter sur un 2.016s
il n'y a que le calculo de boite qui peut ètre "dépareillé", car il n'est pas codé, il peut donc ètre céder seul.
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Re: Démontage B2I
Merci à toi !grostoto a écrit : 05 sept. 2019, 20:37 non, il ne sera pas remonté sur un 2.2dt...
Sinon je suppose que le faisceau du neiman peut rester en place ? Inutile de le récupérer ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Démontage B2I
C’est une très bonne idée de démonter ça. Les 2.0 16v se font rare en casse. Ça servira sûrement à quelqu’un.
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Re: Démontage B2I
Ben j’espère !moufle.vivant a écrit : 05 sept. 2019, 22:12 C’est une très bonne idée de démonter ça. Les 2.0 16v se font rare en casse. Ça servira sûrement à quelqu’un.
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Re: Démontage B2I
Bien notégrostoto a écrit : 05 sept. 2019, 20:37 non, il ne sera pas remonté sur un 2.2dt...
Et le calculateur airbag ? Penses tu qu’il peut être compatible avec mon 2.2 DT ? L’équipement Airbag est le même à savoir Passager + conducteur + latéraux dans les sièges ..
Re: Démontage B2I
Justement une petite aparté avec une petite idée que je jette comme ça. Il est possible de faire un recensement des vehicules vu en casse par chacun dans sa région ou la rubrique existe déjà ? Ça peut dépanner certains si ils sont à la recherche de pièces rares.moufle.vivant a écrit : 05 sept. 2019, 22:12 C’est une très bonne idée de démonter ça. Les 2.0 16v se font rare en casse. Ça servira sûrement à quelqu’un.
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Re: Démontage B2I
Pas bête ça !yves78 a écrit : 07 sept. 2019, 13:10Justement une petite aparté avec une petite idée que je jette comme ça. Il est possible de faire un recensement des vehicules vu en casse par chacun dans sa région ou la rubrique existe déjà ? Ça peut dépanner certains si ils sont à la recherche de pièces rares.moufle.vivant a écrit : 05 sept. 2019, 22:12 C’est une très bonne idée de démonter ça. Les 2.0 16v se font rare en casse. Ça servira sûrement à quelqu’un.
Je plussoie !
