changement de moteur
bédouin
Message non lu par bédouin »
Bonjour a tous,
La courroie de distribution de mon espace 2 dtv ayant sautée :( , j'ai possibilité de récupérer un moteur d'espace 1 Td (injecteurs a brides) avec pas trop de Kms, j'aurai aimé savoir s'il y avait possibilité de le monté dans mon 2 (injecteurs vissés) tel quel ou faut il modifié quelque chose pour que cela rentre.
Merci de vos réponses éventuelle.
Re: changement de moteur
Le carter d'huile du 1 n'est pas pareil, ça coince contre la traverse...
golfgti78
Message non lu par golfgti78 »
J'ai jamais fait mais il me semble que bien souvent il y a juste à changer les linguets de soupapes quand la distribution lâche sur espace 2.
marc06
Message non lu par marc06 »
Exact , ça vaut le coup de déculasser pour voir les dégats ,
a+
bédouin
Désolé pour les réponses tardive, mais actuellement sans connexion internet.
Donc je me connecte de chez mon fiston pour vous répondre.
Pour le moment je n'ai plus de news du moteur et par la même du vendeur.
Je pense donc suivre la piste de déculasser pour voir.
Pour info, cela m'est arrivé dans une montée a vitesse très réduite en sortie d'épingle a cheveux.
J’ai rétrogradé pour avoir de la reprise en sortie de virage, mais j'ai entendu un crack et elle a stoppé.
par5
Message non lu par par5 »
Faut voir sous le cache culbuteurs, combien de culbuteurs sont cassés.
Desserrer tous les autres.
Faire tourner le vilebrequin à la main pour sentir si les 4 compressions semblent identiques.
S'il manque une compression ou deux, là seulement il faut déculasser.
Il y en a qui avec de la chance n'ont eu que des culbuteurs cassés
