Dimension de jantes pour pneus hiver
Maxence
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Maxence »
Malgré mes recherches, je ne trouve pas de réponse à ma question donc nouveau sujet...
Pour passer en pneu hiver, je recherche un jeu de jantes.
Ma monte été est la standard en 225/55 R17 101V sur des jantes Aïda en 7x17 5x108 ET 50.
J'ai trouvé des jantes en 7,5x17 5x108 ET 47 équipées de michelin alpin.
Mes maigres connaissances me disent que la variation de largueur (7,5 ou lieu de 7) ne pose pas de problème.
Par contre, je ne sais pas pour le déport : 47 au lieu de 50 posent'ils un problème. Et surtout la combinaison largeur plus importante et déport plus faible ???
J'ai recherché des tableaux de dimensions acceptables mais rien trouvé....
Merci de l'aide des spécialistes !!
EDIT : Erreur d'aiguillage ... sujet pour Espace IV
J'ai demandé aux admins le déplacement. 1000 excuses
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002 :cry: vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
naunau07
Re: Dimension de jantes pour pneus hiver
Message non lu par naunau07 »
Une différence d'ET de 3 mm sur des jantes, ça passe totalement inaperçu.
Ca peu le faire.
Un conseil pour des pneus neige, en général on descend d'une taille si l'indication sur la notice l'autorise.
Avec des flancs plus haut les pneus neige sont plus efficaces.
Dans ton cas du 225 X 60 X 16,
Après avoir vendu mon III, j'ai 4 jantes tôle en 7 X 16 ET42 à vendre.
Cordialement.
gege08
Message non lu par gege08 »
quand je cherchais des jantes ou des roues complètes pour monter des pneus neige, j'avais posé la question pour monter des jantes en 16 (je suis également en 225/55/17), on m'avait répondu sur ce forum que ça ne passait pas, il n'y a que deux modèle de E4 en 16, ceux montés en 17 les étriers de freins ne passent pas dans les jantes en 16.
par contre sur le bon coin, on trouve pas mal de jantes alu d'origine, un gars pas loin de chez moi en vendait 4 pour 100€ il y a quelques mois, et j'en vois de temps en temps aux alentours de 150€ les 4.
perso, j'ai trouvé les roues complètes pour 180€ les 4, en michelin alpin
Maxence
J'ai en effet trouvé les roues complètes sur ce même site (LBC) et je ne souhaite pas changer de dimension.
D'où ma question sur les dimensions de jantes légèrement différente !
Comme elles ont un peu plus large (7,5 au lieu de 7) et avec un déport plus faible (47 au lieu de 50) elles rentrent d'un peu moins de 1cm (1/4 de pouce sur largeur + 3 mm de déport) et je me demandais si ça créait un problème.
De toutes les façon si je les prends, je prévois d'en monter une à l'avant et de voir chez le vendeur....
Mais bon si je peux éviter de me déplacer pour rien !!!
EDIT : merci au modo pour le ré-aiguillage du sujet :D
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
Pour moi le risque avec l'et plus faible c'est que ça touche l'étrier de frein. En dehors de ça ça ne posera pas de soucis.
Donc regarde le jeu avec la jante d'origine. Si c'est large alors pas de soucis, sinon je ne tenterai pas.
pensium
Message non lu par pensium »
je suis en 245 45 18 en roues d'origine.
Je suis passé en 225 55 17 en pneu hiver
je déconseille les jantes alu pour l'hiver, en cas de détérioration de la jante, plus difficile de retrouver une seule jante.
J'avais trouvé un jeu pneus hiver + jantes taules avec enjoliveur d'origine d'une Vel Satis.
la taule c'est pour les escrocs...
la tôle, c'est la matière des jantes..
grostoto a écrit : 23 oct. 2019, 23:37 la taule c'est pour les escrocs...
T'es un moqueux d'gins !!! :lol: :lol:
pensium
eh oui, j'étais fatigué :oops: , je ne me suis pas relu, j'allais me coucher
Maxence
En fait je n'ai pas pris ces jantes un peu différentes : le vendeur ne m'a plus jamais répondu....
J'ai fait affaire avec un charmant utilisateur de grand espace qui m'a vendu (LBC) 4 jantes tôle (pas taule : pouf pouf, désolé) montée de pneus hiver en très bon état pour le prix très correct de 180 €. Il y a aussi 4 enjoliveurs Roro : que demander de plus !
C'est de la jante standard pour le IV et elles sont montées en 225 55 17 101V.
Donc questions résolue !
Merci à tous de vos lectures / commentaires.
Hors sujet : ce même vendeur vends 2 sièges de 4 en tissus bleu foncé pour rail...
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
