Android Auto et écran TomTom
toniolol
Message non lu par toniolol »
J'ai beau chercher dans le forum je ne trouve pas de sujets qui parlent d'une pseudo intégration d'Android auto dans les Espace IV de 2012-2014, les derniers avant l'Espace V.
Je suis en recherche active d'un Grand Espace IV et ce que je vois c'est qu'ils ont un écran qui intègre TomTom Live (plus live selon s'il a été activé ou pas visiblement).
Peut-on envoyer vers cet écran une réplication de son smartphone ou mieux une entrée Video-In directe ?
Mes pistes actuelles sont les suivantes :
- utilisation de cet écran pour répliquer mon téléphone
- remplacer l'autoradio d’origine pour y mettre un 2 DIN Android
- Fixer une tablette 8 pouces je sais pas trop où ni comment avec Android Auto dessus (déjà en place dans mon actuel Grand C4 Picasso
Si vous avez des retours ou suggestions je suis preneur !
PS : je suis aussi bon en électricité qu'en mécanique, le zéro absolu !
Merci :)
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
onfre
Re: Android Auto et écran TomTom
Message non lu par onfre »
Salut, démonte ton haut de tableau de bord et regarde si la prise de l'écran ressemble à celle du phase 2 (il est plus grand que celui du tom tom ce qui est un plus). Si oui, tout est possible puisque je le fais en ce moment même. Android Auto ou n'importe quelle source fonctionne sur l'écran en plus de la camera de recul. Tu peux aussi intégrer une tablette dans le vide poche central à côté du chargeur CD Cabasse, c'était l'emplacement de l'écran des phase 1.
pensium
Message non lu par pensium »
onfre a écrit : 28 oct. 2019, 15:27 Salut, démonte ton haut de tableau de bord et regarde si la prise de l'écran ressemble à celle du phase 2 (il est plus grand que celui du tom tom ce qui est un plus). Si oui, tout est possible puisque je le fais en ce moment même. Android Auto ou n'importe quelle source fonctionne sur l'écran en plus de la camera de recul. Tu peux aussi intégrer une tablette dans le vide poche central à côté du chargeur CD Cabasse, c'était l'emplacement de l'écran des phase 1.
bonjour Onfre,
je suis intéressé pour la caméra de recul. c'est pour le brancher sur le CNC ?
du a des infos, des liens stp
onfre
Oui en section tutos du forum il y a tout !
toniolol
Merci pour ces retours.
De tout ce que j'ai lu c'est que pour les Carminat TomTom Live c'est quasi mission impossible par rapport au non Live..
Sur le ph2 c'était quelle version ?
onfre
toniolol a écrit : 29 oct. 2019, 00:31 Merci pour ces retours.
Tout est ici :
http://www.gps-carminat.com/v3/les-gps- ... -carminat/
toniolol
A défaut de pouvoir et vouloir démonter le tableau de bord et insérer une entrée auxiliaire sur mon TomTom Live j'ai repris mon montage que j'avais sur mon Picasso.
Une tablette 8 pouces avec une application qui permet de la transformer en unité Android Auto en WiFi depuis mon Smartphone.
La dernière version permet de se passer de la sortie son en jack pour conserver le son via le bluetooth de la voiture.
Il ne restera plus que le câble d'alimentation de la tablette.
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
toniolol a écrit : 23 nov. 2019, 23:20 Bonjour,
Oh tu as branché ça comment?
J'ai la prise aux mais ça m'intéresserait
Merci à toi
toniolol
En fait tout se fait à l'aide d'une tablette et d'une application payante pas chère qui possède une version d'essai gratuite de mémoire.
HeadUnit Reloaded Emulator
Il me faut uniquement un smartphone avec Android auto en partage de connexion et une tablette.
J'ai pris une 8 pouces en occasion à 20€.
Hier j'ai découvert un réglage qui laisse partir le son en bluetooth depuis le téléphone plutôt qu'en jack depuis la tablette donc il faut un seul câble, celui d'alimentation.
Pour la fixer j'ai pris un support de grille de ventilation aimanté.
Version avec câble d'alimentation et audio :
Modifié en dernier par toniolol le 25 nov. 2019, 09:14, modifié 1 fois.
toniolol a écrit : 24 nov. 2019, 12:25 En fait tout se fait à l'aide d'une tablette et d'une application payante pas chère qui possède une version d'essai gratuite de mémoire.
I'm faut uniquement un smartphone avec Android auto en partage de connexion et une tablette.
Pour la fixer j'ai pris un support de grille de ventilation alimenté.
Ahh! c' est malin! Pas commode pour téléphoner maintenant ! :lol:
onfre
Pour téléphoner on utilise le téléphone qui fonctionne toujours avec ce système :mrgreen:
C'est très bien ce que tu as fait, en revanche méfie toi des fixations sur grille de ventilation, ça les déboite facilement et tu devras reclipser les grilles si tu forces en les emboitant un beau jour.
toniolol
Merci pour les conseils pour les grilles.
L'autre option c'est un support de tablette qui se prend dans le lecteur CD mais d'une part j'en ai pas et deuxièmement je suis pas sûr que ça soit très visible en conduisant. Un peu bas je pense.
Le prochain test c'est de voir si la tablette vole pas dans un gros virage car dans le C4 elle était appuyée sur la casquette de l'autoradio.
Pour le téléphone il suffit qu'il soit en charge ailleurs pas besoin de le toucher tout se fait à la voix, depuis la tablette ou depuis les commandes de la voiture.
Test a venir d'ici 15 jours sur 1000km environ avec petites routes sinueuses seul au volant et autoroute..
onfre
toniolol a écrit : 24 nov. 2019, 18:54 Merci pour les conseils pour les grilles.
Sinon une tablette 10,1 pouces ça passe tout juste dans le rangement central du tableau de bord :
Soit on la positionne tout à droite mais elle est inclinée vers le bas
Soit on la centre pour que l'inclinaison soit plus verticale
Le mieux c'est de prendre une tablette plus petite qui rentre dans la partie à droite lorsqu'on ferme le couvercle. Il faut bricoler un système de fixation discret et malin :D
Une tablette 7 pouces ça passe mais on ne peut pas fermer le couvercle, sauf si on bidouille un système pour que la tablette coulisse et s'incline quand on ferme le couvercle.
On perd vachement sur la dimension de l'écran par contre et on se rapproche de la taille d'écran d'origine de 6,5 pouces en partie supérieure de tableau de bord (Carminat CNC), voici une 7 pouces et une 10,1 pouces :
On peut aussi trouver ou fabriquer un support pour mettre une très grande tablette à la verticale comme sur l'espace 5 et y raccorder l'ordinateur de bord partiellement.
toniolol
C'est un peu bas mais ça se teste.
C'est vrai que j'ai pris depuis pas mal d'années l'habitude de "conduire au GPS" quand je ne connais pas la route pour anticiper les virages et je suis un peu perdu sans....
Pour le support bricolé si tu as des idées je suis preneur car je vois pas trop dans le compartiment droit comme le faire.
onfre
une sorte d'équerre coincée sur les côtés tout simplement ! En gros un truc en forme de L de chaque côté de l'espace vide sur lequel tu fixes ta tablette, une partie du L est sur le bas et l'autre partie contre ta tablette, le tout un peu flexible pour le rentrer en force dans le rangement juste pour ne pas que ça bouge en roulant mais cela resterait amovible en tirant un peu dessus, en mettant une sorte de mousse assez dure ça devrait le faire ! Tablette 8 pouces c'est à mon avis nickel ! Avantage : tu peux cacher l'ensemble en fermant le couvercle. Je vais mesurer la place qu'il y a à droite du chargeur CD.
toniolol
Je vois pas trop les équerres en L.
La petite barre du L qui tient la tablette ?
Il faudrait un modèle pour imprimante 3D j'ai un pote qui en a une :P
Ou bien tu prends un space 3 :lol:
Caméra recul à gauche et tomtom au mileu
onfre
toniolol a écrit : 25 nov. 2019, 11:18 Je vois pas trop les équerres en L.
Philou 33 a écrit : 25 nov. 2019, 11:29 Ou bien tu prends un space 3 :lol:
On reconnaît là l'ancien vigile de grande surface :mrgreen:
Mais dans le 3 c'était nettement mieux que dans le 4 pour ma tablette 10,1 pouces !
toniolol
Génial j'ai compris les équerres ! Ca peut le faire, je passerai dans un magasin de bricolage voir ce que je trouve pour bricoler ça.
Ca claque la 10 pouces comme ça !
Et j'avoue que me passer d'Android Auto sur les longs trajets c'est compliqué, l'intégration Deezer/Waze est juste top.
Surtout qu'ne position centrale Madame peut gérer les playlists et chercher où ravitailler la voiture et les voyageurs :)
Pour les trajets plus court le smartphone sur grille de ventilation centrale suffit.
onfre
Sinon j'ai trouvé plus simple, il suffit d'avancer le tapis en caoutchouc et la tablette se bloque dessus ! J'ai testé, c'est parfait ! Il faut une tablette 10,1 pouces pour qu'elle prenne toute la place à la verticale, moi j'avais une Samsung Galaxy Tab A, l'avantage c'est que ça fait spot de surveillance supermarché avec tous ces écrans façon Philou 33 :lol:
Mais plus sérieusement, si la tablette ne prend pas en charge les cartes sim, il suffit de partager une connexion depuis un smartphone et d'y connecter la tablette dessus en wifi, du coup elle fait GPS en grand, et c'est très appréciable, aucune bidouille à faire sur l'écran pour ceux qui ne le sentent pas ! J'ai simplement relier la prise jack pour avoir le son sur les HP de la voiture.
toniolol
Pas mal, pour ma part je n'ai pas le tapis en caoutchouc et j'ai une tablette 8 pouces. Il faudrait que je teste avec la 10 pouces et un bout de mousse / caoutchouc.
J'ai testé sur 600km un support tablette qui se fixe dans le lecteur CD c'est très efficace.
Le logiciel qui permet d'avoir Android Auto sur la tablette a un bug en cours de résolution et là ça sera parfait.
Comme ça rien à installer sur la tablette et elle se comporte exactement comme un autoradio Android Auto.
onfre a écrit : 25 nov. 2019, 11:34
Oui! mais casse-gueule tu perds la route de vue :lol:
onfre
Emplacement d'origine sur l'Espace 4 et sur quasi tous les véhicules cependant (Espace 5, Tesla...), un petit coup d'oeil en plus des instructions vocales ne font pas vraiment perdre de vue la route, pas plus qu'un coup d'oeil dans le rétroviseur intérieur. Je reconnais qu'un œil jeune aura moins de mal à accommoder.
jpistre
Modèle : [En cours d'achat]
Message non lu par jpistre »
Je viens d’acheter un espace IV phase 2 de 2006 donc je pense que la manip’ pourrait fonctionner pour moi mais la grosse question : il faut brancher quoi ?
J’au beau parcourir ce forum depuis quelques jours, je n’ai pas encore trouvé la réponse…
Si tu pouvais m’éclairer là-dessus.
Espace IV phase 2 2.0t Privilège de 2006
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Si on a pas le bon modèle. Est il possible de le changer et de conserver la camera de recul.
Le top serait quand même de pouvoir flasher le tom tom via la carte sd et faire un android auto avec les commande du carminat. Mais la je reve😅
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
