Page 1 sur 2
tiens... il en manque !
Publié : 03 nov. 2019, 22:14
par Hector
Amis du soir... Bonsoir !
Nouveau ce jour... les clignotements qui attestent le verrouillage ou le déverrouillage des portes ne se font plus...
heuuuuu comment je fais pour savoir si ça a fonctionné ? c'était pourtant bien pratique !
je ne doute pas qu'une solution existe, une réparation.... Puis-je compter sur vos lumières ?
Merci de vos réponses !
Re: tiens... il en manque !
Publié : 05 nov. 2019, 14:37
par Hector
Suite ...
l'essuie glace AR fait la grève aussi... le circuit électrique est tordu, mais là, je sèche... que peut-il y avoir de commun entre la centralisation et les essuie-glaces ?
encore un mystère de l'Espace !
Publié : 05 nov. 2019, 15:05
Hector a écrit : ↑05 nov. 2019, 14:37
Suite ...
Regarde sous le tapis passager, si le B2I ne serait pas inondé, par hasard.... (fuite de l'aérotherme passager, plus communément nommé radiateur de chauffage).
Publié : 05 nov. 2019, 15:28
par camion rouge
Le Dci est multiplexé... les connections paasent par le branchement de l'essuie glace AR...
Je ne suis pas un specialiste, mais c'est relié !
Publié : 05 nov. 2019, 16:37
par Hector
Avec le temps magnifique qui règne sur la Normandie, je chauffage n'a même pas besoin de fuir pour inonder la voiture !
on connait le nom du gars qui a pondu le schéma ?
je vais voir çà, merci du conseil ... et je vous tiens au courant de la manip !
Publié : 05 nov. 2019, 17:46
par Philou 33
Hector a écrit : ↑05 nov. 2019, 16:37
Prends des palmes et un tuba pour te plonger sous le tableau de bord
Publié : 05 nov. 2019, 20:21
.... et ailleurs c'est mieux
Publié : 06 nov. 2019, 08:45
par PeteTheCoyote
camion rouge a écrit : ↑05 nov. 2019, 15:28
+1, si ton problème de clignotant est arrivé juste après l'essuie glace arrière, c'est lié
Publié : 13 nov. 2019, 18:56
par Hector
Les gars, je sèche... les feux de recul sont tout pâles, c'est pas un problème de masse...
Quelqu'un aurait une idée pour trouver un schéma ?
Bizarre bizarre bizarre... j'ai dit bizarre
Publié : 13 nov. 2019, 19:20
par grostoto
si c'est pas un pb de masse, alors c'est pb de positif... donc controler que le + arrive bien au capteur marche arr (sur la boite) et que la continuité est bonne sur le capteur et entre le capteur et les feux arr.
Publié : 13 nov. 2019, 20:54
par Hector
Ok,je va essayer çà dès que le climat va arrêter de nous tomber sur la tête !
Par ce que là, à plat ventre sous l'auto, c'est humide
Publié : 13 nov. 2019, 22:59
par yves78
Pour atteindre le contacteur pasla peine de se mettre sous la voiture mais il faut défaire la roue avant gauche et son pare-boue sous l'aile.
Publié : 14 nov. 2019, 09:08
par Philou 33
Hector a écrit : ↑13 nov. 2019, 18:56
Comme c' est bizarre ( Drôle de drame 1937 Jouvet / Simon)
Publié : 14 nov. 2019, 11:27
par Hector
« — Moi, j’ai dit bizarre… bizarre ? Comme c’est étrange... Pourquoi aurais-je dit bizarre… bizarre…
— Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre.
— Moi, j’ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre... »
et eux, ils n'avaient pas un Espace multiplexé !!
multiplexé, multiplexé... est-ce que j'ai une tête de multiplexé ? si c'est comme çà, vas-y tout seul au contrôle, bonne chance et bon multiplex !
voilà où j'en suis M'sieur Philou 33, y'a du faux contact dans l'air !
Publié : 14 nov. 2019, 11:29
par Miharu59
Publié : 14 nov. 2019, 15:31
par François14
Regarde du coté du capteur de fermeture du coffre, je sais que quand le coffre est mal fermé plus de clignotement à la fermeture et l'essuie-glace AR ne fonctionne plus.
François
Publié : 14 nov. 2019, 17:39
par Philou 33
Et oui! les d' jeuns, on connait nos classiques ( 2000 films en réserve )
Publié : 14 nov. 2019, 23:17
par Hector
François14... si c'et la bonne raison, je vais te devoir une sacrée chandelle !...
demain... pas de temps, mais ce week-end, je dépouille le hayon si il le faut pour réparer ce contacteur !
et je fais un post pour vous raconter çà !
M'sieur Philouthirtythree il faudra qu'on échange sur nos addictions cinématographiques, on a des gouts communs ( une question d'âge peut-être ?)
Allez, bonne soirée à tous !
Publié : 15 nov. 2019, 08:36
par Philou 33
Hector a écrit : ↑14 nov. 2019, 23:17
Ben! je pense être en tête de peloton sur le forum ??
Publié : 15 nov. 2019, 13:55
par Hector
Cher cinéphile enthousiaste
Je suis de mai 1954, un copain de mes parents qui était un ex-officier des paras me souhaitait mon anniversaire avec un mois de retard, il avait été largué sur Dien Bien Phu ce jour là... et n'était pas revenu tout de suite...
je n'ai pas de prévention sur l'âge, on y est pour rien, mais c'est toujours agréable de se sentir compris à dix millième de mot, parce qu'on a des souvenirs semblables et une culture qui se ressemble !
belle journée !
Publié : 15 nov. 2019, 14:37
par Philou 33
Banzaï !! Je suis de quelques jours après l' attaque de Pearl harbor
Publié : 15 nov. 2019, 23:43
par Hector
Vassal, vassal... c'est certain et démontré, les autos rigolotes et le cinoche, ça maintient en grande forme !
Publié : 16 nov. 2019, 18:42
par Hector
Francois14 est une bête en multiplexe !
Homme ton diagnostic était le bon, le fautif se cachait dans le système de fermeture de la vitre du hayon . Un coup de sirop à ferrailles en bombe dans la fermeture et hop, essuie glace, clignotement au verrouillage et lumière pleins pots sur les feux de recul... tout est revenu !
Elle est pas belle la vie ?
Publié : 17 nov. 2019, 10:18
par PeteTheCoyote
Content que tu aies résolu ton problème
Il en faut pas grand chose quelque fois pour gripper le système
Publié : 17 nov. 2019, 13:35
par yves78
Super bien joué, bien souvent on ne pense pas aux contacteurs cachés et soudain mais oui mais c'est bien sûr !
