Boite bloquée.
Sev06
Boite bloquée.
Message non lu par Sev06 »
Salut les aminches !
J'en appelle aujourd'hui aux experts et ai besoin de vos lumières.
Voici mon problème :
Il y a quelques temps, en roulant au bout d'un certain temps, la boite commençait à avoir du mal à passer les rapports, lié visiblement à une question de température j'imagine.
Ce temps devenait de plus en plus court, jusqu'à ce que dès le départ, même à froid, impossible de rentrer un rapport. :x
Je précise que le problème est présent uniquement moteur allumé. Moteur éteint je rentre tous les rapports sans problème.
Actuellement je ne peux donc même pas déplacer le véhicule... :cry:
Selon les recherches que j'ai pu faire, plusieurs hypothèses semblent possibles.
Une vidange d'huile pourrait solutionner le problème.
Il apparait également que l'écrou en bout d'arbre (secondaire visiblement) desserré pourrait causer problème aussi.
Le support de boite fatigué, un élément sur la tringlerie défectueux ou une fourchette tordue...?
Vos avis éclairés ?
Merci d'avance les amis ! 8)
Dernière modification par Sev06 le 04 nov. 2019, 20:38, modifié 1 fois.
Espace I phase 2 - 05/89
2000-1 / 120 ch
106.000 km
__________________________________
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Boite bloquée.
Il y a encore de l'huile dans la boite ?
Date de la dernière vidange de boite ?
Sev06
Re: Boite bloquée.
troublouse a écrit : 04 nov. 2019, 20:34 Il y a encore de l'huile dans la boite ?
Salut troublouse !
Je n'ai pas encore regardé, mais ça fait partie des priorités à faire évidemment.
Si en ouvrant je constate un manque d'huile, en effet le mystère sera résolu. Et j'espère que ça ne sera que ça.
Concernant la dernière vidange aucune idée, je n'en ai pas fait moi-même, et n'ai parcouru - 5.000 km à son bord à l'heure actuelle.
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Re: Boite bloquée.
Tu as regardé la garde de l'embrayage ?
Re: Boite bloquée.
ça sent le retour d'angle de boite USE et la tige également
voir sujet "boite qui craque" ou "vitesses qui craquent"...
ce sont les symptomes
Re: Boite bloquée.
Sev06 a écrit : 04 nov. 2019, 20:36
Salut troublouse !
:idea: .... on commence par là, au boulot.
Sev06
Re: Boite bloquée.
TheStone a écrit : 05 nov. 2019, 13:38
Salut troublouse !
Oui, comme je lui ai répondu, c'est évidemment la priorité, et je vais m'y coller là, j'ai acheté un bidon d'huile ce matin.
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Sev06
Re: Boite bloquée.
camion rouge a écrit : 04 nov. 2019, 20:50 Salut
Non.
Au niveau de la pédale tu veux dire ou dans le compartiment moteur ?
Si c'était ça, ça le ferait moteur arrêté aussi, non ?
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Sev06
Re: Boite bloquée.
orval56 a écrit : 05 nov. 2019, 11:19 ça sent le retour d'angle de boite USE et la tige également
C'est à dire, tu peux m'en dire plus ?
(je vais chercher dans les sujets dont tu parles en attendant)
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Re: Boite bloquée.
Sev06 a écrit : 06 nov. 2019, 14:23
Non.
Moteur arreté, meme sans embrayage , les vitesses passent forcement !
Comme dit par Orval, regarde si la bielette du renvois d'angle mesure toujours 59mm....
Sev06
Re: Boite bloquée.
camion rouge a écrit : 06 nov. 2019, 14:28
Non.
Ok, merci CR.
Où se trouve cette pièce exactement ?
Elle ressemble à quoi ?
Merci pour votre aide les gars ! :?
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Re: Boite bloquée.
Le renvois d'angle est une piece en fonte en forme d'equerre ou vient s'accrocher le cable d'embrayage...
La bielette est inserrée ente ce renvois d'angle et la fourchette de la boite: c'est une tige de metal de 8mm de diametre retenue par un crochet...
Re: Boite bloquée.
Les photos sont sur le sujet en question.
