voyant frein à main éteint
- Finition : Hélios
- Année : 1993
j'ai constaté que mon voyant de frein à main ne s'allume plus ,j'ignore depuis quand
l'ampoule derriere le compteur etait grillé ,je l'ai remplacé mais pas de changement
il faudrait donc que j'aille regardé le contact témoin de frein à main situé ..sous le cache frein à main
comment il se démonte ce cache ? j'ai bien vu une unique vis à l'arrière mais il ne se passe rien
il y a 3 mois ,j'ai fait changé mes machoires de tambours car j'etais en contre visite pour la faiblesse du freinage dudit frein à main ,je ne pense pas que le garage touche par ici
merci de vos informations
Re: voyant frein à main éteint
Salut,marcokl a écrit : ↑11 nov. 2019, 21:24 Bonsoir
Si tu trouves, ça m'intéresse aussi !
Mon voyant n'a jamais fonctionné !
- Kawa
- Finition : Magellan
Sous la poignée de frein tu as une petite trappe en plastique , une vis s'y cache aussi =)
enfin au niveau du carter en plastique quand le frein a main est descendu.
les "pattes" de ce cache sont vers l'avant donc en le tirant vers le haut depuis la partie arrière cela viens tout seul.
Apres tu pourras accéder au fil , tu as une cosse vers cette trappe et une autre au cul du mécanisme de frein.
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Merci beaucoup Kawa , je regardes ça ce week-end ou avant si je peux , je te tiens au courant
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Re ,, bon ma curiosité etait importante ,je suis allé voir ,j'ai trouvé la vis sous le petit cache , il y avait un peu de crasse ,c'est pourquoi je ne l'ai pas vu hier .
j'ai bien vu la cosse au cul du frein avec fil marron mais pas l'autre !!
donc cette cosse est très en avant ??il faut a tout prix enlever le cache entierement ?Apres tu pourras accéder au fil , tu as une cosse vers cette trappe
- Kawa
non pas entièrement , juste lever à 45 degrés environ , une cosse est entre le frein a main et le levier , et l'autre au cul du frein à main ... C'est comme si ils avaient mis une "rallonge"
R10 Major '66
R10 Major '66
- Kawa
En fait , après avoir vu la photo c'est peut être pas une cosse
R10 Major '66
R10 Major '66
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Merci pour la photo
je regarderais quand il fera grand jour
- Finition : Hélios
- Année : 1993
j'ai essayer de virer le grand cache ,impossible ,il coince sous la console !
- Kawa
Pareil ...mais avec les plastique Rhino , j'ai pas osé forcer
mais en le levant à 45° ça m'as suffit(je changeait le frein à main complet)
Il dois rester des fixations sur l'avant de ce fameux cache.
R10 Major '66
R10 Major '66
- Finition : Hélios
- Année : 1993
en levant de 45° , je ne vois que le fil marron de masse au cul du frein à main qui coure jusque sous la console .
je ne vois aucune fixation autre que les 2 vis enlevée ,
frein à main ..n°156
voyant n°247
Platine n° 299
relais 299 B (noir)
mais d'apres le plan ,il semble que l'alim du voyant vient d'un relais sur la platine , une piste a creuser aussi
voyant n°247
Platine n° 299
relais 299 B (noir)
- Kawa
Est tu sur que c'est le fil de masse ?
car quand j'ai virer le frein à main , il n'y avait aucun autre raccordement dessus.
R10 Major '66
R10 Major '66
- Finition : Hélios
- Année : 1993
oupps pardon , oui ,c'est le fils 397 qu'on voit sur le plan qui est visible , l'autre (la masse) , je ne le vois pas
- Kawa
dois y en avoir un tout petit au niveau du poussoir , voir pas du tout ... le corps étant en métal et lui même vissé sur le plancher ... ça fait masse
R10 Major '66
R10 Major '66
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Bon , verdict , c'est bien là ou se branche l'unique fils que la masse ne se fait pas
, j'ai mis direct la cosse du fils à une vraie masse , le voyant s'allume
- Kawa
Bah ... le contacteur HS
R10 Major '66
R10 Major '66
- Finition : Hélios
- Année : 1993
oui ,je pense bien , mais c'e n'est pas grave , ça restera comme ça pour l'instant
- jlb
Une goutte d'huile dans le contact et souvent ça repart. Je ne me souviens plus (mon Espace est mort il y a 3 ans), mais si vous voyez les contacts de l'interrupteur, il suffit d'y passer un papier de verre très fin entre les grains (surface en contact) et ça repart.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
