Grand Espace 4 - Pneus neige et capteur de pression
Publié : 18 nov. 2019, 11:23
par toniolol
J'ai lu sur le mode d'emploi que je dois bien respecter le positionnement des roues pour ne pas perturber le système de surveillance de pression des pneus.
Comment ça se passe si je mets 2 ou 4 jantes avec des pneus neiges ?
Le système va biper en continu
Je sais pas encore si je passe avec 2/4 pneus neige ou si je refais comme sur mon ex Grand Picasso avec des 4 saisons.
L'Espace m'a été livré 4 pneus été neuf d'où mon interrogation.
Re: Grand Espace 4 - Pneus neige et capteur de pression
Publié : 18 nov. 2019, 11:34
par barbenzingue
Je pense que tu auras juste un message capteurs absents
Publié : 18 nov. 2019, 11:52
Je confirme.
Message de capteurs absents, sans incidence sur le fonctionnement.
Publié : 18 nov. 2019, 12:05
par toniolol
Merci de vos réponses.
Je vois maintenant si je bascule 2 ou 4 pneus 4 saisons ou neige sur mes jantes ou si j'achète de nouvelles jantes pour eux.
Publié : 18 nov. 2019, 12:40
par barbenzingue
Par contre si tu montes tes pneus hiver sur tes jantes il faudra effectivement garder la config au niveau des capteurs
Publié : 18 nov. 2019, 13:28
par toniolol
Il y a une manip particulière à faire pour garder la config ?
J'imagine que les garagistes savent faire.
Publié : 18 nov. 2019, 13:41
Pour ma part, 2 roues sur jante tôle et valves ordinaires, et ça fait l'hiver !
Publié : 18 nov. 2019, 13:49
par toniolol
Je regarde sur les différents sites d'occasion les prix des jantes mais c'est souvent des jantes alu très cher !
A part 17 pouces 5 trous il faut vérifier autre chose pour les jantes ?
par barbenzingue
toniolol a écrit : ↑18 nov. 2019, 13:28
Tu repères les couleurs sur les capteurs et tu remets les roues au même endroit. Mais ça c'est si tu gardes les jantes.
Si tu en achètes comme dis plus haut tu auras juste le message capteurs absents
Publié : 18 nov. 2019, 13:50
par barbenzingue
toniolol a écrit : ↑18 nov. 2019, 13:49
Je regarde sur les différents sites les prix des jantes mais c'est souvent des jantes alu très cher !
L'entraxe il me semble. Toutes les 5 trous ne vont pas
Publié : 18 nov. 2019, 14:03
par camion rouge
barbenzingue a écrit : ↑18 nov. 2019, 13:50
5x108... mais il faut aussi verifier l'alesage central....(je ne le connais pas)
Publié : 18 nov. 2019, 14:07
par toniolol
OMG c'est compliqué tout ça
Je vais passer un coup de fil aux casses du coin !
Sur un site neuf avec les caractéristiques ça me donne ça :
Jante Mwd 17003 7.0x17 5x108 ET50 60.1 Noir
Publié : 18 nov. 2019, 14:55
par chtimi73
Sinon tu vas sur le site:
Entraxe.fr
Tu trouveras ton bonheur.
Publié : 18 nov. 2019, 15:28
par toniolol
Publié : 18 nov. 2019, 19:14
par greg01
Sinon tu peux trouver 4 jantes avec capteurs et passer à la valise. Car tu peux enregistrer deux jeux de roues. En les mettant bien du bon côté à chaque fois.
Comme ça si tu passes du jeu été à hiver, pas de defaut.
Sur leboncoin il y en a pas mal de jantes .
Publié : 03 déc. 2019, 04:35
par greg01
Bonjour.
Je profites de se sujet pour poser une question.
Je possède des jantes de modèles eptius en 17 actuellement sur mon espace.
Et je voulais acheter des jantes antares en 17 je crois qui étaient sur les espaces phase 1 il me semble. Afin d’y mettre des pneus neige.
Celle-ci se monte t’elle sur mon espace, et est ce que je peux mettre les boulons de mes jantes actuelles avec .
