Page 5 sur 5
Re: Remise en forme espace 2 V6
Publié : 27 sept. 2020, 10:18
par Philou 33
EAime a écrit : ↑27 sept. 2020, 10:12
marc06 a écrit : ↑27 sept. 2020, 09:06
Bjr,
Il reste pas mal de LdR dans le moteur + 2 radiateurs + durites...10l ne rentreront pas.
Si tout marche bien ,c est gagné !
a+
+ 1 !
Georges, je t'ai répondu sur Whats'App
Oui! j' ai vu
Publié : 27 sept. 2020, 11:53
Philou 33 a écrit : ↑27 sept. 2020, 10:18
Bjr,
a+
+ 1 !
Oui! j' ai vu
Tu t'appelles aussi Georges ??
Publié : 03 oct. 2020, 17:54
par Georgesetcie
Bonjour a tous.
Je sèche totalement.
L espace ne démarre plus du tout. La batterie a 2 ans et j ai même tenté une passerelle avec une batterie neuve. Rien a faire. J entend les relais cliquer mais après rien, même pas le démarreur qui tourne...
Publié : 03 oct. 2020, 18:44
par Philou 33
Heuu! ne serait ce point le démarreur lui même ??
Publié : 03 oct. 2020, 19:40
Philou 33 a écrit : ↑03 oct. 2020, 18:44
C'est une maladie dans le quartier de Georges pour les V6
Georges, tu as essayé en direct sur le démarreur
Publié : 03 oct. 2020, 20:50
par Georgesetcie
Bonsoir Messieurs,
Merci bcp pour le tuyau du démarreur, j'ai trituré les fils et il est reparti comme une fleur !
Yann, tu as raison, l'emplacement devant chez moi doit être propice à tuer des démarreurs !
Par contre, un souci de réglé en emmène un autre : une fumée se dégage du compartiment moteur depuis le fond et cela sent l'huile brulé.... J'étais avec un ami qui pense au reniflard mais bonjour l'accès ! Un V6, cela se mérite !
J'ai fait une vidéo et vais la poster sur Whatsapp.
Bonne soirée !
Publié : 03 oct. 2020, 21:22
Salut Georges,
Sur le mien, depuis la sortie du GMP, j'ai un souci que personne n'arrive à résoudre, j'ai un joint spi de boite qui fuit... et qui goutte... sur l'échappement. A froid, et à l'arrêt, ça sent fort, une fois en marche, ça ne sent plus.
Ca fait 3 fois qu'on le change, je botte en touche, et vérifie maintenant régulièrement le niveau de boite.
Problème fréquent sur cette boite, d'après de nombreux forums, et les joints sont introuvables.
Publié : 03 oct. 2020, 21:24
par Georgesetcie
EAime a écrit : ↑03 oct. 2020, 21:22
Salut Georges,
Bonsoir Eric,
Question bête, cela ne risque pas de finir en incendie ?
Publié : 04 oct. 2020, 10:07
Bonjour Georges,
Non,
Il faudrait un filet d'huile ininterrompu sur le tube d'échappement, pour que cela prenne feu.
Ca fait 2 ans que c'est comme cela, et il y a eu près de 10 000 km parcourus depuis !
Pour te rassurer,
Photo du V6 au 1er démarrage, en 2016.. Ca avait un peu fumé aussi !
Publié : 04 oct. 2020, 10:22
par Georgesetcie
Bonjour Eric
Ce fume tout pareil chez moi.
C'est marrant (ou pas...).
Je vais récupérer des pièces ce matin et tenter un CT la semaine prochaine.
A suivre !
Merci bcp.
Publié : 04 oct. 2020, 10:49
Jette un coup d'oeil sous la voiture.
Les cardans sont juste au dessus des tubulures d'échappement. Tu sera vite fixé
Publié : 05 oct. 2020, 18:19
par voodoo
Eric t'as pas resolu cette fuite boite? as tu verifé les goupilles de cardan comme je t'avai dis?
Pour moi c'était ça, depuis plus aucune fuite.
Pour la fumée au demarrage, idem pour moi, me demande si c'est pas de l'huile de direction qui coule sur le collecteur.
Publié : 05 oct. 2020, 19:00
voodoo a écrit : ↑05 oct. 2020, 18:19
Salut Michel,
Eh non !
On voit bien le goutte à goutte par le spi droit, tant pis, je contrôle et voilà.
Publié : 05 oct. 2020, 19:30
par Georgesetcie
Je me sens moins seul, merci à tous les deux pour vos réponses !
Publié : 05 oct. 2020, 20:52
Mets un carton en dessous !
Tu verras comme cela, s'il y a une fuite !
