Eau sous les essuie glaces !
rover17
Message non lu par rover17 »
Salut à tous
Je viens juste de refaire le joint de culasse et à cette occasion pour remettre le bloc chauffage , m'a fallu démonter la tringlerie d'essuie glaces
Et là surprise , en ôtant la vis près de l'axe du balai conducteur , un jet d'eau en est sorti , pendant bien 2 ou 3 minutes , facilement 1 à 2 litres :!:
J'imagine qu'il doit y avoir un bac sous le cache bas du pare brise et forcément des sorties pour l'eau de pluie ... ou pas :?:
Difficile à formuler dans la fonction recherche alors je lance cette requête , je suppose que je ne suis pas le seul :?:
Suis toute ouïe , d'avance merci :)
Bon we
totojest
Finition : Grand Ecran
Re: Eau sous les essuie glaces !
Message non lu par totojest »
J'ai eu aussi le cas d'eau stagnante derrière les essuies glaces. Quand tu enlèves les porte balais, tu peux déposer le cache plastique noir et avoir accès au "réservoir" qui n'est qu'un bac de drainage de l'eau. Au bout de ce bac il y a une petite valve caoutchouc qui est peut être collée ou colmatée par les quelques saletés qui peuvent s'accumuler... J'y avais passé un bon coup d'aspi et ça va bien. J'ai aussi du remplacer le tuyau de lave glace qui avait pourri au milieu de toute cette flotte :D
rover17
Merci Totojest , vais m'en occuper dès meilleur météo
rover17
Bonjour Totojest
Il pleut en déluge depuis une bonne semaine et ce matin , 3 cm de flotte dans la voiture !
J'ai toujours eu des problèmes d'humidité , c'est une vieille dame , mais là .... Opération
Comme tu l'as expliqué , démonté le cache noir et trouvé 2 piscines dans les bacs d'admission d'air !
Passé la main dedans , dessous , rien , aucune tétine ou autre durite
Cherché , rien trouvé
Démonté le vase d'expansion , retiré l'isolant et ... découvert que l'ancien proprio avait bouché le trou avec une pièce et du schewing gum , sur les 2 bacs !!! Portnawak
J'ai donc viré tout ça , glou glou , bacs vidés
Je laisse comme ça , si jamais ça pue trop le moteur je verrais à trouver des tétines
Merci pour l'info et longue route en tupperware
rover17 a écrit : 03 mars 2020, 16:01 Démonté le vase d'expansion , retiré l'isolant et ... découvert que l'ancien proprio avait bouché le trou avec une pièce et du schewing gum , sur les 2 bacs !!! Portnawak
.... en effet du grand n'importe quoi :roll:
:idea: ..... j'espère au moins que la valeur de la pièce va te faire rentrer dans tes frais :?:
