[De retour sur la route] Panne d'alternateur..
Bonjour à Tous !
Bon, eh bien, 1ère panne sur le "2"...
Allumage du voyant de batterie en décélération, et extinction de celui-ci en marche normale.
Pas de baisse d'intensité des phares, mais essuie-glaces plutôt mou, je ne parle pas du relevage de la glace !
Pourtant, alternateur de 2015, n'ayant parcouru en gros que 20 000 km !
J'espère pouvoir repartir tout à l'heure (en plus, stationné au 4ème sous-sol..... )
Re: Panne d'alternateur..
Il a tenu la journée (4 déplacements intra aéroport), et rendu l'âme en rentrant !
Retour sous la pluie et en veilleuses.....
- Philou 33
Attends ! il y a 2 posts sur ton alternateur, ou bien j' y vois mal
- Dalton
Salut .
Je crois aussi parce que mon message a disparu et l'autre post aussi .
Je disais , avant de remplacer l'alternateur complet , je regarderais du côté des charbons , le témoin " intermittent "me fait penser à ça . S'ils sont trop court , tu notes la référence sur le porte charbons , ça vaut une dizaine d'€uros .
Bug du système, car il n'y a qu'un seul sujet !
Pour le prix, j'ai pris du neuf !
Je verrais après à ausculter le moribond !
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
cela me rappelle mes début avec mon V6, juste avant de partir pour Nöel, alternateur qui ne régulait plus. Dans l'urgence, changement chez roro. La douloureuse approchait les 800 roro ...
Depuis je connais ce super forum et les choses n'auraient pas été les mêmes.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- finition : RT
Bjr,
Faut changer le régulateur...charbons hs,trop courts (30 € ?)
a+
a+
- jlb
Perso, j'ai refait mon alternateur valeo avec des pièces venant de là
https://www.condensateur-web.fr/balais- ... -C748.html
j'ai changé les balais (charbons) et bagues collectrices car elles se creusaient, le tout pour 10€. Nickel
Maintenant tout dépend de votre niveau de bricolage. C'est Youtube qui m'a expliqué comment faire. Entre 10€ et 100€, je n'ai pas hésité et si je me plantais, je ne perdais pas beaucoup.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
Bonjour à tous !jlb a écrit : ↑14 déc. 2019, 18:08 Perso, j'ai refait mon alternateur valeo avec des pièces venant de là
Je suis une quiche en électricité (le fait d'être daltonien n'arrange pas les choses !)
A 75€ l'alternateur, je suis tranquille un bout.
Plus qu'à l'attendre, et le remonter.
J'ai démonté l'autre, les charbons semblent bons, puisque j'ai eu du mal à les sortir, le ressort les faisait encore se plaquer sur le bague..
Par contre, il semble avoir chauffé, le corps plastique, au niveau de la masse est tout fondu...
- Dalton
Salut .
Je pense que ça vient de là , ils doivent coulisser très librement . Quand ça ne plaque pas comme il faut , y'a des arcs électriques et ...ça chauffe .
- botcarn
salut jlb . comment faits tu pour changer les bagues collectrices ? merci et bonne soirée .
- jlb
bonsoir,
j'ai tout appris ici https://www.youtube.com/watch?v=sLXjaqAKNns
Un avantage sur l'Espace 2, c'est qu'il n'y pas de poulie débrayable donc pas besoin d'outil spécifique.
Et sur ses vidéos https://www.youtube.com/results?search_ ... lternateur on y voit les autres interventions comme le changement de roulements, des "charbons"...
Ça s'adapte à pas mal de modèle. En ayant visualisé les vidéos, ouvert son alternateur, ça laisse le choix de trouver les pièces et de se lancer ou de passer par de l'occase ou l'échange standard (dans ce cas, ne pas hésiter à choisir de la marque).
Jean Luc
- finition : RT
Super tes liens !!! merci
a+
a+
- botcarn
salut jlb . merci pour les liens de l'alternateur .
Alternateur reçu tout à l'heure, remontage demain !
Bon, j'en perds mon latin !
Nouvel alternateur monté, et voyant de batterie toujours allumé, malgré 15mn de charge, au ralenti...
Aurais-je tué la batterie en rentrant "en force" ?
Là, elle est en charge, elle n'avait que 11.7v.
Je retesterair ce soir.
Sur le nouvel, comme sur l'ancien, il y a une cosse de masse qui n'était pas utilisée. Serait-il judicieux de le rebrocher sur une masse carrosserie ?
Normalement la batterie ne joue pas sur l'allumage du voyant. Tu as quelle tension moteur tournant ?
Je en saurais te dire, je n'ai pas de voltmètre.
La seule indication vient du chargeur de batterie qui m'indique la charge au moment où je le branche.
va falloir investir un peu, sinon ca va être compliqué à diagnostiquer. En plus ca coute rien
- Georgesetcie
Bonjour Eric,EAime a écrit : ↑22 déc. 2019, 11:49
Ne serais ca pas le même souci que moi à tout hasard ? Il faudrait que je vois d'ou vient le fameux fil noir sur la mienne.
Au risque d'être catégorique, tant que les conditions climatiques étaient clémentes, pas de soucis, de plus, j'assume totalement mon incompétence électrique (à chacun ses compétences)..
Le "2 est devenu daily depuis octobre, avec utilisation fréquente phares/essuie-glace/désembuage....
Pas de signe savant-coureurs de faiblesse, c'est venu d'un coup.
En accélérant, le voyant s'éteignait, ce qui n'est pas le cas ce matin avec le nouvel alternateur, voyant rouge permanent (altern 90a sur batterie 70..)
Bonjour Georges,Georgesetcie a écrit : ↑22 déc. 2019, 13:12Bonjour Eric,EAime a écrit : ↑22 déc. 2019, 11:49
A priori, aucune comparaison... les fixations servent de masse, donc rien à voir avec....
Mais je me pose quand même des questions...
Là, en 4 heures, la batterie est remontée de 11.7 à 12.9v....
14.9 c'est beaucoup...!
Correcteur auto de m*****
12.9v, même pas à la moitié de la charge.
Ben si le voyant ne s'éteint pas, revoir le câblage. Mais encore une fois sans mesure difficile de poser un diag. Et pas besoin de compétences pour mesurer une tension
