Depuis une petite semaine un nouveau problème mineur avec ma carte main libre !!!!!!
La voiture se ferme bien toute seule mais pas d'ouverture ni de démarrage sans mettre la carte dans le lecteur et ca avec pile neuve et avec les deux cartes !!!!
J'ai lu la doc et on dit que ca revient en auto quand on démarre la voiture mais moi non.
Merci d'avance pour votre aide.
Romain
se ferme mais ne s'ouvre pas !!!!
- Finition : Alyum Plus
Re: se ferme mais ne s'ouvre pas !!!!
.... as-tu trouvé la solution
Oui j'ai toujours le meme probleme mais maintenant j'ai en plus la fermeture. Vu le prix de la carte je ferme avec le bouton du plafonnier et j'ouvre a la clé.
C'est pas les histoires de capteurs de poignée qui posent soucis ? Tu as plusieurs sujets qui parlent de la remise en état de ces capteurs, il y a surement les symptomes associés.
