Antibrouillards arrière non fonctionnels
Posté : 25 déc. 2019, 19:11
par 36V6LS
je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les pages du forum donc je me permets de poser ma question ici : j'ai constaté que mes 2 antibrouillards arrière sur mon Grand Espace IV n'étaient plus fonctionnels :(
après vérification :
- le fusible associé (10A) est fonctionnel => changé quand même par acquis de conscience
- les 2 ampoules des feux sont en bon état
- le voyant s'allume bien au tableau de bord quand j'active le commodo mais les feux ne s'allument pas !
Est-ce que vous avez une idée ? le pb est-il déjà arrivé à qqun sur le forum ?
Merci pour vos éclairages (c'est le cas de le dire), ça me fera un cadeau de Noël !
Et joyeux Noël à tous !
Re: Antibrouillards arrière non fonctionnels
Posté : 25 déc. 2019, 19:26
par Wutch
N'y a-t-il pas un relais qui commande tout ca ?
Posté : 25 déc. 2019, 20:17
par gege08
tu peux aussi vérifier si tu as du jus aux culots des ampoules
Posté : 26 déc. 2019, 07:48
par Davidrwt
Y a t'il une attache caravane ?
Posté : 26 déc. 2019, 08:37
par 36V6LS
Merci pour les idées : effectivement, je vais vérifier si j’ai du jus aux culots, mais je doute.
Pour le relais, je ne sais pas, est-ce que qqun dispose d’un schéma électrique ?
Je crois que j’en avais téléchargé un, faut que je le retrouve...
Sinon, oui, j’ai un attelage, mais rien monté dessus actuellement. Je vois pas trop le rapport : il y a une gestion des AB avec le montage d’un attelage ?
Posté : 26 déc. 2019, 11:02
Comodo ? :?:
Posté : 26 déc. 2019, 11:39
par Wutch
peu probable vu que l'ampoule s'allume au tableau de bord ;)
Posté : 26 déc. 2019, 13:49
Davidrwt a écrit : 26 déc. 2019, 07:48 Bonjour
+1, il faut regarder l'état de la prise et de la connectique du faisceau ;)
36V6LS a écrit : 26 déc. 2019, 08:37
Oui, il y a une fonction qui désactive les antibrouillards arrières sur le véhicule lorsqu'une remorque est branchée !
Posté : 26 déc. 2019, 15:02
par 36V6LS
pub2n a écrit : 26 déc. 2019, 13:49
Ah, je ne savais pas.
Bon, du coup, je vais regarder de ce côté-là !
