Rappel Espace III
Posté : 18 juin 2007, 10:41
par new croco
Je n'ai pas un Espace III mais ayant des infos j'en fais profiter la communauté et il serait intéressant de faire vivre ce post en y mettant tous les rappels liés à ce modéle
Décembre 2002
Modéles produits entre 01/09/1996 et 11/12/1998
Oxydation du câble de treuil de la roue de secours rendant impossible le desserrage et engendrant un risque de rupture du câble pouvant provoquer la perte de la roue. Les modéles postérieurs à cette date reçoivent un nouveau systéme de treuil.
Mars 2004
Modéles produits entre 01/1999 et 07/1999
Un airbag latéral peut se déclencher inopinément ou ne pas se déployer en cas de choc. Cause ; la détérioration d'un fil électrique situé sous le siége conducteur. Anomalie se remarquant par l'allumage du voyant airbag au tableau de bord.
C'est tout pout le moment, à vous :wink:
Re: Rappel Espace III
Posté : 18 juin 2007, 11:18
par Satanas
Merci beaucoup
Comment faire quand on est pas la première main et que l'on est concerné.
Renault fait-il une "facture" quand ils font se genre de réparation?
Car, normalement, je les ai toute et je n'ai aucune trace de l'intervention sur le cable de roue de secours, ma voiture est de janvier 98.
Posté : 18 juin 2007, 13:06
par thebybe
en fait il sagit d'ots je crois.et en fait ils ont une date de péremption.sur le logiciel dyalogis de mon copain garagiste, cela s'apelle note technique.il y en a plein.je chercherais
