Pose d'un valve saver sur 3.5 gpl
Publié : 30 janv. 2020, 15:29
par espace4v6
Bonjour à tous
Je pose un système de "lubrification des soupapes"
sur mon v6 3.5 gpl.
Cela se branche après le papillon mais l'accès n'est pas facile.
Je voudrais éviter de percer\ tarauder à 3mm.,si possible, pour ne pas modifier ou casser le forêt de 2,5 dedans... Vu l'accès...
Je vois une prise de dépression reliée à une electrovanne cf les photos
Pourriez vous me dire à quoi ça correspond et si je peux lui mettre un T ? Cela va t il gêner le système ?
Merci pour vos infos
Salutations
Re: Pose d'un valve saver sur 3.5 gpl
Publié : 31 janv. 2020, 10:48
par fkp 94
j'espere pour toi que le gpl n'est pas posé depuis longtemps sans avoir installé un flashlub ou equivalent. sinon ca va te couter un reglage de jeu aux soupapes. et sur ce bloc, sort tes mouchoirs, je me demande si c'est faisable sans depose du moteur.
je ne sais pas à quoi est connectée l'electrovanne sur la droite, mais il vaut mieux brancher sur la gauche du collecteur, la ou il y a le tube deja branché. le produit se repartira mieux sur les 6 cylindres.
Publié : 31 janv. 2020, 16:37
par espace4v6
Finalement j'ai percé \ taraudé nickel
Publié : 31 janv. 2020, 19:19
.... comment as-tu fait pour aspirer les copeaux et la limaille
Publié : 01 févr. 2020, 00:34
par grostoto
Cest de l'alu, çest digèré facilement par le moteur sans pb (moteur atmo).
Publié : 02 févr. 2020, 02:27
.... c'est vrai le V6 essence est donc très robuste, SP98, SP95, SP95/E10, E85, GPL, Aluminium et autres additifs,etc........ tant mieux pour lui
Publié : 03 févr. 2020, 09:27
par fkp 94
c'est un moyen de remetalliser le haut moteur
Publié : 03 févr. 2020, 13:13
Publié : 03 févr. 2020, 19:33
par fkp 94
Publié : 09 févr. 2020, 18:56
par forever71000
TheStone a écrit : ↑02 févr. 2020, 02:27
Fiable? bof sur beaucoup de voiture oui, mais sur espace, velsatis, murano, le moteur à très très chaud!!!
Du coup c'est panne à répétition ou même casse....
J'ai donné, j'ai adoré, puis détester! il me manque, lorsque il fonctionnait c'était top, mais trop d'argent et de temps investi dans ce gouffre d'espace4 V6 3.5 !!!
Publié : 10 févr. 2020, 09:01
par fkp 94
forever71000 a écrit : ↑09 févr. 2020, 18:56
partout ou ce bloc est monté en transversal, il a tendance à surchauffer et peter tres facilement alors que sur la 350z plus poussé mais monté en longitudinal, aucun souci de chauffe.
Publié : 01 mars 2020, 17:05
par espace4v6
Pour l'instant tout va bien !!
Publié : 02 mars 2020, 01:55
espace4v6 a écrit : ↑01 mars 2020, 17:05
viewtopic.php?f=9&t=36877
