problème synchronisation fermeture centralisé
Publié : 16 févr. 2020, 23:50
par oasis69
Bonjour à tous.
Je viens de procéder à l'ouverture, nettoyage, et graissage de l'ensemble de mes 5 moteurs de verrouillages.
Ils ont retrouvé leur jeunesse d'avant, et fonctionne bien mieux.
J'ai juste un problème avec la porte avant droite.
Elle est pas en phase avec les autres.
C'est à dire que lorsque je verrouille les portes, cette dernière s'ouvre alors que toutes les autres se sont fermées.
Et lorsque j'ouvre les portes, cette dernière se verrouille alors que toutes les autres se sont ouvertes.
avez vous déjà eu ce cas, et savez vous comment y remédier ?
Re: problème synchronisation fermeture centralisé
Publié : 17 févr. 2020, 00:18
par dom89
l alimentation est inversée,sur ta fiche d alimentation tu inverse les fils et tout devrait revenir à la normal
après le pourquoi , peut être une réparation mal faite en amont
Publié : 17 févr. 2020, 00:22
par camion rouge
Bonne nouvelle : tu viens de gagner un demontage!
Tu dois debrancher celui qui est desynchronisé, actionner 1fois le verrouillage et le rebrancher !
Vu que ce sont des moteurs a impusions, il suffit que le 12v arrive pour actionner le moteur en ouverture ou en fermeture
Publié : 17 févr. 2020, 00:24
par camion rouge
dom89 a écrit : ↑17 févr. 2020, 00:18
Dans le cas d'un moteur a 3 fils ,c'est possible ...
Publié : 17 févr. 2020, 09:17
par oasis69
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les habillages de portière ne sont pas encore remontées, je peux donc y accéder sans problème.
Pour répondre à camion rouge, j'avais pensé en premier à faire ce que tu indiques.
Malheureusement cela ne fonctionne pas car il se resynchronise dans la foulée (enfin dans mon cas il se désynchronise).
Je vais donc inverser les fils. Par contre c'est quelles couleurs que je dois inverser ? Car mon boitier est recollé.
Merci et bonne journée
Publié : 17 févr. 2020, 09:24
par camion rouge
Si tu as 3 fils, ce sont les 2 exterieurs qui sont a inverser...
mais c'est etrange !
Tu as ouvert les boitiers ? Tu as sorti les moteurs ?
Publié : 17 févr. 2020, 09:32
par oasis69
Oui j'ai ouvert le moteur, vérifié les charbons, mis du wd40 dedans. Fais tourner le moteur dans les deux sens pendant 1 minutes, et graissé les pièces plastiques.
Je dis une bêtise, a l'avant il y a 5 fils.
J'ai retrouvé un moteur ouvert sur le forum. Je sais donc lesquels inverser.
Publié : 17 févr. 2020, 13:34
par dom89
je dirai le bleu et le blanc vu que ç est l alimentation du moteut
