Faisceau pour un txe
Publié : 21 févr. 2020, 19:58
par LAD
Bonsoir à tous, est-ce que quelqu’un a un faisceau de démarrage à vendre ?
Précision: c’est pour un txe injection
Re: Faisceau pour un txe
Publié : 22 févr. 2020, 10:15
LAD a écrit : ↑21 févr. 2020, 19:58
Bonjour Alexandre,
Qu'entends-tu par faisceau de démarrage ? Les 4 fils qui relient le delco aux bougies + celui qui va sur la bobine ?
Publié : 22 févr. 2020, 13:32
par orval56
prendre du neuf pour l'allumage...
Publié : 22 févr. 2020, 14:32
par LAD
Bonjour et merci. Clairement ça serait bien de trouver les fils de delco mais je voulais parler du faisceau principal: recharge alimentation démarreur. On vient de voir que le notre a été (salement) bricolé. Pas envie de mettre le feu
par LAD
Merci !
Publié : 23 févr. 2020, 00:32
par orval56
tu enlèves le faisceau et tu refais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et au moins, t'es sûr.
Publié : 23 févr. 2020, 12:41
par LAD
Bonjour, en dernier recours c’est ce que je ferais mais j’aurais préféré en trouver un d’origine. Sinon merci beaucoup pour l’idée ! Bonne journée à tous
Publié : 24 févr. 2020, 18:08
par cactus69
je suppose que tu parles du fil qui va de la batterie au lanceur du démarreur? Si c' est bien ça, il faut effectivement le changer rapidement , car il n' a pas de fusible, donc,s'il vient en contact avec la masse, c' est l' incendie assuré!
Publié : 27 févr. 2020, 19:53
par LAD
Bonsoir à tous et merci !!!
En effet cactus69, quand le mécano a vu ça ! T'imagines pas la tête qu'il a fait !
Je comprenais pas, ne sachant pas le danger mais lorsqu'il m'a expliqué, j'ai eu des sueurs froides...
En fait avant le faisceau de la voiture s'était détaché d'une des attaches de la face avant, le fil a pendouillé et s'est pris dans la poulie de DA !!! (qui l'a complètement dénudé au passage).
En guise de "réparation" les gars d'avant ont mis du scotch pour isoler du coup l'autre jour on a commencé à remettre de l'ordre sauf que y a tellement à refaire apparemment que vaut mieux le changer entièrement.
Bon pour l'instant la voiture est immobilisée jusqu'aux prochaines vacances (donc pas de risque de se transformer en boule de feu ! ) le temps de lui trouver un faisceau ou de le refaire...
Bonne soirée à tous !!!
