clim de l eau dans l habitacle
salut a tous quand je met ma clim en route sa goute en dessou du tableau de bord au niveau des pied cote chauffeur et passager quelqu un pourrait-il me dire d ou sa vien et si se probleme est chiant a reparer et comment on fait merci d avance de vos reponses.
a+
gregory
a+
gregory
Re: clim de l eau dans l habitacle
il se peut que la guoutiere soit bouché . celle qui va vers l'exterreieur .
mais je ne vois pas ou déboucher
peut etres il faut le déboucher par le tuyo d' évacuation des condansation sous le véhicule avec un fille en nilon![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Va voir là http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 388030.htm
Ca pourra peut-être t'aider ?
Cordialement
Cordialement
Je pense avoir la solution.
J'ai eu le même problème il y quelque temps. C'est l'évacuation des condensa de la clim qui est bouché. Il se situe dans l'habitacle, sous le tableau de bord, derrière la grille central de ventilation, 30cm plus bas. Pour déboucher j'ai démonté la grille central. Il me semble qu'il y a une vis supèreur sous la moquette et enuite il faut déclipé la grille. Attention à la secouse engendré. Lorsque sa lache j'ai cassé une biellette de commande. J'ai reparé avec un trombone. Pour débouché, j'ai pris un tuyau en laiton diametre 4 extèrieur, je l'ai plié pour qu'il aller au fond et j'ai mis un coup de soufflette. Ca à marché.
Je ne vois pas comment on peut déboucher cela autrement sans démonter le tableau de bord et je n'ai pas trouvé d'accès par le dessous du véhicule.
Bon courrage.
Bon courrage.
bizare ca ???
tu nous dis que ca coule quant tu mais la clim ...
donc la condansation coule ...
et si il y a des petits trous tu ne dois plus avoire de clim ...(fuite gaz)
si non c'est ton liquide de refroidissement qui coule non??![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
ok
la on est daccore![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
la on est daccore
bonsoir...
un radiateur qui fuit...fuit...il ne se rebouche pas tout seul...
j'ai emmene mon espace 3 il n'y a pas longtemps pour la distrib (2.2 dci).
1 semaine apres : plus de clim...
le garagiste me dit que il y a une recharge a faire...et fait un diagnostique pendnt que le vehicule est au garage...
"monsieur , c'st le radiateur de condensation devant le vehicule qui est mort"
devis: 750 euros.
3 jours apres je suis alle chez noroto pour leur exposer le probleme, qui pourrait etre du a une erreur lors de la distrib vu que faut toucher au moteur...donc au tuyau de clim selon la RTA.
Ils ont fait le plein de gaz...et bizare...pas de fuite...
ca fait 3 semaines, elle fonctionne encore, et je pense que si le radiateur avait fuit, elle e fonctionnerait plus.
ca m'a coute 60 euros...au lieu de 120 chez renault...rien que pour la recharge.
c'est affolant quand meme la facilite avec laquelle il vous en colle un max...mais je me meffi de plus en plus...
donc..si ca fuit plus...ben remet ta clim en route, et regarde..
si c'est encore humide, c la clim...
bonne bricole.
devis: 750 euros.
bonne bricole.
bonjour,
suite a mon post precedent...je me suis appercu en mettant les mains dans les trappes avant que celle ci sonthumide (des deux cotes).
le reste de la moquette est sec quand a lui...
savez vous d'ou l'eau peut venir?c'est vraiment cantoné au deux rangement sous le siege conducteur et passager ...
mon niveau d'eau ne baisse pas...ce ne devrait donc pas etre du liquide de refroidissement..
bonne journee a vous...
