problèmes divers et variés
darkangel77390
Bonjour à tous, je suis de retour parmi vous après pas mal de galères, de soucis de santé, perso et autres billevesées ...
Merci à Yann d'avoir réactivé mon compte parce que de ce côté là aussi, pas moyen de me rappeler du mot de passe et encore moins du mail utilisé (la vieillesse arrive)
J'ai exposé mes divers soucis sur le groupe facebook le temps de pouvoir revenir ici pour les poser à nouveau.
Donc voilà un peu tout ce qui est arrivé à mon E3 depuis Novembre dernier... (attention pavé en vu pour essayer de détailler au mieux)
Je suis en Formation sur Strasbourg depuis fin Septembre 2019 jusque fin avril 2020 (si tout va bien) et j'habite à 1h30 de route, dans le sud des Vosges.
Je devais donc passer mon CT en Novembre 2019, chose que j'ai fait et je me suis retrouvé en contre-visite pour :
Conduites rigides des freins: Endommagement ou corrosion excessive (AVG,G)
Commande du frein de stationnement: course trop longue (réglage incorrect)
Performance du frein de service: Déséquilibre notable (AV)
Efficacité du frein de stationnement: efficacité insuffisante
AIRBAG: coussin gonflable manifestement inopérant.
Donc pour le souci de freins, j'ai voulu procéder par une purge classique du liquide mais circuit sous pression à l'aide d'un purgeur qui se raccorde sur une roue. Je commence donc par mon arrière droit... Vis de purge bouchée, ça commence bien ! Pas grave, j'avais un kit de réfection d'étrier pour chaque roue, je change donc la vis de purge...
Je passe à la roue avant gauche et là, pas de vis de purge, je me dis tant pis je passe à l'avant droit pour vérifier... Oh une vis de purge, je prends donc ma clé et là, la vis casse nette... Je met donc de côté la purge et passe sous le véhicule pour faire le frein à main... Je retends donc mon câble et règle le souci de réglage du frein de stationnement.
N'ayant pas de matériel sous la main et des revenus très faibles (652€ par mois) je dois faire super attention à tout, y compris l'achat de pièces et outils car comme dis plus haut, je ne suis pas chez moi et donc pas grand chose en dehors du minimum syndical (caisse à outils, cric et une chandelle)
Je commande donc 2 étriers avant, réussi à les changer sans trop de difficulté, refais mes manip de purge qui se déroule pas trop mal... Je met le contact et là, la pédale comme du chewing-gum... Je met de côté le temps de cogiter un peu, passe sous l'espace pour l'histoire des conduites rigides.. Je regarde sommairement et je vois un point de jonction vers le milieu où ça a l'air pas mal rouillé... Je passe un coup de brosse métallique en me disant que si ça perce, il faudra démonter pour changer (au point où j'en suis) et bah non, rien, que dalle donc tant mieux...
Mais revenons à nos freins... Je me dis que peut-être qu'il y a de l'air dans le bloc ABS, je commande donc de quoi faire tourner les électrovannes, je purge le bloc ABS et toujours même problème... Je remonte progressivement la panne jusqu'à me dire "aller, je change le maître cylindre" je commande donc la bestiole en question, le change et en démontant le bocal, j'ai constaté un jeu assez conséquent dans les joints, du coup tout content, je me dis "enfin !! J'y suis !!" et bah non... Toujours pédale molle... Ca c'est pour le souci de frein dont je ne trouve pas d'où vient le souci.
Passons à la suite,
Concernant le problème d'AIRBAG, au contact sans démarrer le moteur, j'ai le voyant batterie qui s'allume puis ensuite l'airbag...
J'utilise donc mon outil de diag précédemment commandé et je me retrouve avec un nombre d'erreur dont je ne devinais même pas l’existence...
Des fuites de 12V sur prétensionneurs, sur AIRBAG, sur satellites (je ne savais même pas qu'on avait des satellites dans l'espace ^^' )
Là dessus on se rajoute un embrayage HS et un pignon de 5 desserré (que j'ai pu m'occuper) .
J'ai posé les problèmes électriques et de freins sur le groupe facebook mais tout le monde n'y est pas, du coup je sèche pas mal (déjà que je ne suis pas épais)
Je ne rajoute pas les vidéos et pdf que j'ai pu faire par rapport à la marque de l'outil de diag mais je les ai à dispo si besoin ;)
Voili, voilou, je pense avoir fais le tour...
Si vous avez des idées, de la lumière ou que vous êtes dans les parages, je suis preneur de toute aide parce que je suis piéton et que je n'ai pas envie de rentrer sans mon espace fin avril :(
Merci à tous, prenez soin de vous en cette période difficile.
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Re: problèmes divers et variés
As tu regardé la source de depression qui arrive au mastervac ? (Pompe a vide ou equivalent )
Sur le Philouspace la durit etait deboitée donc je n'avais presque pas de frein ...
darkangel77390
Tout à l'air bon de ce côté là... J'avais eu le souci sur ma 21 gts sur le mastervac, ça faisait caler le moteur dès que je freinais alors que là, si je "pompe", la pédale durcie puis s'enfonce progressivement jusqu'au plancher
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
purge et repurge.
comment fais tu pour purger seul ton camion ?
darkangel77390
grostoto a écrit : 23 mars 2020, 14:50 purge et repurge.
Je rempli mon autopurgeur, je le raccorde au bocal, je met sous pression par le biais de la roue avant gauche, je met le contact sans démarrer, et je purge en X... ARD AVG / ARG AVD
et la dernière que j'ai faite à cause du changement du maître cylindre, j'ai suivi l'outil de diag ... mise en marche des électrovannes et purge roue par roue dans l'ordre du logiciel.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
J'ai pu sortir le fichier diag sans avoir les entêtes
Si quelqu'un arrive à me dire ce qu'il en est.
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tu n'aurais pas du tenter de purger ton boc abs. de l'air ne peut pas y rentrer lors d'une intervention classique sur les freins. au mieux ca n'a rien fait, au pire tu as fait rentrer de l'air dans le bloc.
pour la purge, le mieux est d'etre deux et sans appareil sous pression, un pied est largement suffisant.
darkangel77390
fkp 94 a écrit : 29 mars 2020, 14:48 tu n'aurais pas du tenter de purger ton boc abs. de l'air ne peut pas y rentrer lors d'une intervention classique sur les freins. au mieux ca n'a rien fait, au pire tu as fait rentrer de l'air dans le bloc.
et quand tu es tout seul pour le faire, pas à ton domicile, isolé dans un centre d'hébergement, avec des soucis pulmonaires tu fais comment ?
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390 a écrit : 29 mars 2020, 15:03
Ben... art 22: demerde toi comme tu peux ! :mrgreen: :mrgreen:
darkangel77390
camion rouge a écrit : 29 mars 2020, 15:40
si tu regardes sur facebook, c'est déjà un peu le cas :( autopurgeur et en avant ...Mais la pédale est toujours molle et je ne vois pas d'où ça peut venir. Je vais déjà tenter de régler le souci élec
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Dalton
Message non lu par Dalton »
( extrait de la RTA )
darkangel77390 a écrit : 29 mars 2020, 17:01
Kézako FdB ?? :lol: :lol:
darkangel77390
Dalton a écrit : 29 mars 2020, 17:45 Image
j'ai la RTA ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390
Philou 33 a écrit : 29 mars 2020, 18:26
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
darkangel77390 a écrit : 29 mars 2020, 21:29
C'est ça non ? :mrgreen:
fkp 94
systeme D : Demerden sie sich :lol:
un bout de bois sera un tres bon ami : en appui entre la pedale et le siege (en appuyant fort).
ouverture le la purge, fermeture, on remonte la pedale et on remet le bout de bois. c'est plus long qu'à deux ou avec appareil mais c'est tres efficace.
Tes etriers : tu n'aurait pas inversé gauche et droite par hasard ?
Message non lu par yves78 »
As tu purgé suffisamment ? Lorsque l'on fait la purge du bloc ABS compris, lui même à une réserve de liquide. Si il reste du vieux liquide dans ton circuit, la pédale peut rester élastique.
Dalton
Salut .
Purger le bloc ABS est une chienlie sans nom . En respectant la RTA à la LETTRE , on peut y arriver .
Pour une purge dite " normale " , je les fais tout seul , comme indiqué , mais pas version " pompe , maintiens , relâche , pompe , etc ) .
Je mets le bout de tuyau sur la vis de purge , l'autre bout dans un bocal rempli de Lockheed , j'ouvre la vis de purge et je pompe une bonne dizaine de fois , sans rien fermer . En regardant le tube ( transparent de préférence ) tu vois s'il est rempli de liquide ou s'il reste des bulles .
Le fait que le tuyau est dans le Lockheed , ça empêche l'air de remonter .
Mais , perso , c'est toujours de la roue la plus éloignée à la plus proche : Ar D , Ar G , Av D & Av G .
Modifié en dernier par Dalton le 01 avr. 2020, 12:40, modifié 1 fois.
fkp 94
yves78 a écrit : 30 mars 2020, 17:32
c'est quand il y a de l'air qu'une pedale est elastique. un liquide meme vieux n'engendre pas de pedale elastique. ou alors un loquide est compressible. et là, je vais devoir reviser mes cours de thermo :lol:
Et bien revises la mécanique d'abord, comment ton liquide se charge en humidité quand il vieillit ?
En répondant à la question tu trouveras la réponse sans passer par la thermo-dynamique.
Pour info une matière de tuyau ou une liaisons (des joints non plus) ne sont jamais étanches à 100%, c'est pour cela que l'on rajoute des additifs, des couche ou des traitements lorsque l'on sévérise les normes.
Pendant un petit moment j'avais les freins dans mon périmètre responsabilité. C'est bien de pouvoir discuter avec le métier, on apprend beaucoup de chose, et quelques fois on tord le coup aux on dit.
Ce n'est pas purement mathématique et surtout pas du théorique sinon n'importe qui sortant de l'école peut construire un vehicule, un peu facile non ?
yves78 a écrit : 01 avr. 2020, 09:53 En répondant à la question tu trouveras la réponse
ça va me faire ma semaine... :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
pour le reste tu as raison: en théorie et sur le papier tout marche, sans aucune panne... en vrai c'est un peu différent... :wink:
8) Cool je l'ai pas vu venir celle là !
Mais tu coupes un peu la phrase, ce n'est ce que l'on appelle "sortir du contexte" ?
En plus ce n'est pas "la" mais "ta", mais j'avoue que je me suis surpassé ! 🤓
fkp 94
yves78 a écrit : 01 avr. 2020, 09:53 Et bien revises la mécanique d'abord, comment ton liquide se charge en humidité quand il vieillit ?
je te trouve bien agressif pour quelqu'un qui est censé vouloir aider, l'ambiance devait etre agreable au boulot :lol: .... le fait que de l'humidité soit presente dans le liquide de frein, n'engendre en rien une pedale elastique tant que le liquide ne bout pas. ce qui n'arrive que dans des situations extremes. dans ce cas là on a des freins normaux, on effectue un/des freinages particulierement longs/forts etc puis la pedale devient molle.
je repete : un liquide compressible à des pressions "normales" cad moins de 100 bars dans le cas d'un circuit de freinage non haute pression, tu m'expliqueras ta theorie, je serai curieux de lire ca :roll:
ici il purge avec du liquide neuf, donc le probleme d'humidité ne se pose pas. donc retour à la case : probleme de purge.
il n'a pas repondu à ma question concernant les etriers, cela expliquerait son probleme, l'ayant deja vu apres une intervention par un garage ....Renault :lol:
darkangel77390
fkp 94 a écrit : 30 mars 2020, 11:41
Il y a un sens aux étriers ?
Y a peut-être moyen alors mais pas convaincu.
Je suis un peu cloué au pieu en ce moment à cause de ma santé qui fait des siennes mais pas en rapport avec le truc qui traine en ce moment. J'espère pouvoir reprendre la méca rapidement parce que je dois quitter les lieux le 24 normalement
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Bof direct si tu veux mais pas agressif. Tu as le droit de ne pas être d'accord mais pour le reste tu n'es pas obligé.
Alors si tu veux bien on stop la discussion là. pour ma part j'arrête sur le sujet.
Et puis pas boulot, retraité maintenant je laisse aux autres. Ils seraient plus compétents.
