Page 1 sur 3
Pièces particulières
Posté : 23 mars 2020, 18:25
par Emil
Bonjour, je suis à la recherche de pièces pour mon espace III, pourriez vous me conseiller un site ou plusieurs afin de trouver, car beaucoup ne produisent plus du tout à cause de l'ancienneté du véhicule. Merci d'avance pour votre lecture et vos réponses !!!
Cordialement
Emil
Re: Pièces particulières
Posté : 23 mars 2020, 18:30
par thierry94
Salut, regarde la
http://www.npa50.fr/
Posté : 23 mars 2020, 18:33
thierry94 a écrit : 23 mars 2020, 18:30 Salut, regarde la
Il me semble que le site de notre Ami Pontiac n'est plus opérationnel.. :(
Posté : 23 mars 2020, 18:44
par PeteTheCoyote
EAime a écrit : 23 mars 2020, 18:33
C'est même certain :cry:
Posté : 23 mars 2020, 19:31
par thierry94
Je ne comprend pas j'y suis la
http://www.npa50.fr/contents/fr/d91_Fre ... ace_3.html
et je vois bien les pièces
Posté : 23 mars 2020, 19:34
par maxderoswell
Que devient Thierry ?
Posté : 23 mars 2020, 19:57
par camion rouge
thierry94 a écrit : 23 mars 2020, 19:31 Je ne comprend pas j'y suis la
Meme si tu vois des pieces, Pontiac , le patron, a laché l'affaire il y a un peu plus d'un an.... tu n'auras donc pas de reponse...
Posté : 23 mars 2020, 20:37
par darkangel77390
Tout dépends de ce que tu as besoin comme pièces particulières, neuf, occasion, reconditionnées, plastique .... Aujourd'hui avec l'impression 3D il y a aussi la possibilité de faire faire des pièces ;)
Posté : 23 mars 2020, 20:44
Et puis une demande sur le forum et tu auras plus de chance de trouver ton bonheur.
Posté : 23 mars 2020, 20:45
par Dalton
Salut .
Suis en train d'en dépiécer un Privilège bleu , dis moi ce qu'il te faut .
Posté : 26 mars 2020, 00:05
par Hector
Salut gens dans l'espace...
Je suis toujours tente par un dessous de moteur ( carenage) pour un 3dCi...Dalton, si tu as çà
Et un quidam a reculé dans mon pare-choc avant, les fixations cote conducteur ont lâché... bien sur, pas de mot ni de temoin, donc les fixations de gauche, si vous avez ...
Vous me dites vos dispos et combien vous en espérez en MP ?
Merci les gens !
Posté : 26 mars 2020, 09:38
par Dalton
Salut .
Le carénage je n'en ai qu'un que j'ai monté sur le Race . Quelles fixations de pare chocs sont morts ? Si t'as une photo .
Euh , t'avais le côté conducteur qui avait pris une boule , d'ailleurs , ça a été avec le bout que je t'ai envoyé ?
Maintenant c'est le côté conducteur ? Jamais 2 sans 3 , je te mets le pare chocs arrière de côté ? :lol: :lol:
Posté : 27 mars 2020, 10:16
par Hector
Impec le morceau de calandre...l'arrière, j'ai le crochet de l'attelage qui le protège...c'est assez dissuasif ce bout de fer.
Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du metal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
J'ai pas de garage, c'est dehors... je suis très fache avec la pluie, il va faire beau ce jour, je vais attaquer !
Je t'ai trouve le logo, mais pour coller à l'extérieur... des "interieurs" sont en commande...
Posté : 27 mars 2020, 17:45
par Emil
Bonjour à tous, voici ce que je recherche :
- Collier échappement réf 60 25 308 328
- Porte Lampe ARD réf 60 25 370 194
- Porte Lampe ARG réf 60 25 370 193
Merci de votre aide
Posté : 27 mars 2020, 20:46
par 5bar21
Emil - Le collier d'échappement 6025 308 328 peut être remplacé par un numéro de pièce standard PGP55 - 69 mm de diamètre. disponible auprès de nombreux vendeurs sur ebay. Je l'ai en place sur mon 2.2 dt.
Je n'arrive pas à identifier les deux autres portes lampes. avez-vous plus d'informations?
Posté : 27 mars 2020, 21:00
par Dalton
Hector a écrit : 27 mars 2020, 10:16 Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du métal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
Salut .
Apparemment tout plastique , je te fais une photo demain . Emil , les feux arrières sont partis , sorry , je suppose que c'est les porte ampoules que tu cherches ?
Posté : 27 mars 2020, 22:09
par fkp 94
les porte-lampes se reparent facilement . il suffit de resserer les languettes en metal et de bien nettoyer.
Posté : 27 mars 2020, 23:17
par Hector
Hello, je rentre dans cette conversation à la hussarde...
fkp 94 a tout a fait raison, les plots de redressent avec une petite pince, un peu de colle pour les fixer et les feux sont neufs !
les ampoules classiques chauffent trop fort pour les petites pattes, c'est le bon moment pour les remplacer par des Leds qui ne vont pas passer le plus gros des ampères en chaleur !
et cerise sur le cake, elles vont durer tellement plus longtemps !
Posté : 27 mars 2020, 23:22
par yves78
Juste par curiosité tu veux voir un porte ampoules digne de ce nom? En fait ce n'est plus un porte ampoules mais un portes leds. :wink:
Posté : 27 mars 2020, 23:28
par darkangel77390
yves78 a écrit : 27 mars 2020, 23:22 Juste par curiosité tu veux voir un porte ampoules digne de ce nom? En fait ce n'est plus un porte ampoules mais un portes leds. :wink:
C'est un peu fouillis ^^' par contre je suis curieux de voir ce que ça donne allumé
Posté : 28 mars 2020, 00:22
par Hector
Avec des ampoules LEDde même format que les classiques BA, pas de modif du porte-ampoule, et le resultat est impeccable. Si on change les ampoules de clgnotants, le battement sera plus rapide puisqu'elles consomment moins
Posté : 28 mars 2020, 09:00
par darkangel77390
Hector a écrit : 28 mars 2020, 00:22 Avec des ampoules LEDde même format que les classiques BA, pas de modif du porte-ampoule, et le resultat est impeccable. Si on change les ampoules de clgnotants, le battement sera plus rapide puisqu'elles consomment moins
Pour garder le clignotement normal, il suffit de changer le relais ;)
Posté : 28 mars 2020, 14:18
par yves78
Non malheureusement ça ne marche pas pour les stops et positions (testé).
Mes clignotant ne sont pas plus rapide puisqu'il y a une résistance de 50 ohms. Mais comme déjà dit, mes clignotants font aussi feux de recul. J'ai donc quatre feux de recul à l'arrière.
Oui c'est un peu fouilli du fait que les leds sont démontables indépendamment. Mais une fois fermé chaque fil à sa place sur le côté. Le tout est de bien ranger avant verrouillage (pas bon les courts-circuits).
Seul petit bémol, mes positions ont deux types de leds pour réaliser une différenciation avec les stops mais tout en ayant un point lumineux persan en cas de brouillard. Sauf que la led plus faible clignote je pense a cause de sa résistance faible et de la masse instable de série. Il y a trop de consommateur sur la même masse.
C'est pour cette raison que les positions et stops à (trop faible) ne fonctionne pas. du côté gauche j'ai réussi en m'étant une diode sur le + du stop, mais côté droit ça n'a pas fonctionné.
Voilà la petite histoire
Posté : 28 mars 2020, 14:28
par Dalton
Hector a écrit : 27 mars 2020, 10:16 Le parechoc av, je ne l'ai pas déposé, il y a du metal dans les fixations, ou c'est tout plastique ?
Salut .
Tout plastique , la preuve :
Posté : 28 mars 2020, 21:24
par 5bar21
Cela semble manquer ses écrous captifs ...
