Fuite joint SPI de la BV après moins de 5000Km
Publié : 30 mars 2020, 23:20
Bonjour à tous.
Ayant changé mes joints spi (acheté chez Renault réf 7703087106) au niveau de la liaison cardan/BV il y a presque 2 ans, je viens de constater qu'un des deux fuyait.
Pensez vous à un mauvais montage, ou un défaut du joint SPI ?
Je suis bon pour tout démonter et le remplacer ....
Pensez vous que cette fuite passe au contrôle technique ?
D’ailleurs en parlant de fuite, j'ai toujours cette fuite au sélecteur quelqu'un à déjà ouvert la boite pour remplacer le joint SPI ?
Petite question subsidiaire, j'ai l'aiguille de mon compteur qui tremble pas mal quand je rouleur.
Est ce normal ou un signe que le câble compteur est HS ?
Y a t’il un remède miracle, sans passer par un remplacement ?
Merci et bonne soirée ?
