Mon espace 4
Raf08090
Année : 2005
Mon espace 4
Message non lu par Raf08090 »
Bonjour les amis,
J'ai un cas de conscience dont j'aimerais vous faire part ;
Je suis propriétaire d'une espace 4 phase 1 d'avril 2005.
Il totalise à ce jour 250.000 kilomètres.
Esthétiquement il est en super état, aussi bien extérieur qu'intérieur.
Il n'est pas passé à côté du fameux cap des 110.000 kilomètres, donc moteur neuf à la charge de l'ancien proprio.
La boîte de vitesse PK6 a été remplacée en garantie à 80.000 (ou pris en charge par Renault, je ne sais pas)
Côté entretien : Vidange avec filtre tous les 8000, distribution faite à 210.000 (je n'avais aucune info donc j'ai joué la sécurité), poulie damper faite à 220.000 avec galet tendeur de courroie d'accessoire qui se "couchait", 4 Amortisseurs monroe à gaz, biellettes intérieures de direction et rotules , triangles inférieurs et biellettes de barres stabilisatrices faites en même temps. j'ai refait les rotules de direction à 235.000 j'en avait une qui avait chopé du jeu....
Batterie changée il y a un an, démarreur changé il y a un an, alternateur remplacé en janvier 2020, pulseur d'air la semaine dernière et lundi.... pédale d'embrayage au fond en quittant du boulot.
Diagnostic facile à poser : récepteur d'embrayage ( confirmé puisque lorsque je pompe, le liquide sort sous la boite).
Ce qui m'amène à partager mon dilemme :
Ce véhicule est nickel, que feriez-vous ?
remplacement du récepteur seul ?
Remplacement récepteur et embrayage puisque la boîte sera par terre ?
Remplacement de l'ensemble récepteur-embrayage-volant moteur ?
De plus, valéo propose un kit de conversion avec volant moteur rigide que je garde comme une option possible si je restaure l'ensemble.
Avez-vous utilisé ce kit ou avez-vous des connaissances l'ayant fait ?
J'attends vos retours, nouveaux amis
A vos claviers et merci d'avance.
Finition : Intens
Re: Mon espace 4
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.....
J'ai eu presque le même problème sur mon III DCI.....
J'ai tout fait refaire..... embrayage, émetteur récepteur, boite de vitesse..... autant en profiter tant que tout est démonté.....
Re: Mon espace 4
+1 avec totor et fait le volant moteur avec , personnellement moi sur la Laguna 3 1.5 dci , mon père avait fait confiance au centre auto de ne pas changer le volant moteur , en même temps que le reste et bien 10000km plus loin a bah volant moteur hs 1100€ de facture ( alors que la totalité revenez a 1500€ , contre les 960€ qu'il a payé pour l'embrayage émetteur récepteur)
Je partage car ça fait un peut mal de re donner 1100€ ....
voodoo
Re: Mon espace 4
Message non lu par voodoo »
Ce vehicule semble te donner entierement satisfaction, tu connais l'historique
Passer sur un autre vehicule te met pas a labri de devoir mettre la meme somme donc je dirai
autant faire jespere ce dernier coup de sousous, je sais c'est facile c'est pas notre porte feuille :)
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Davidrwt
Re: Mon espace 4
Message non lu par Davidrwt »
Niveau tarif un kit simple masse (volant moteur +kit embrayage) est largement moins chère.
La seul différence peut ce faire sentir sur des passages de rapport.
A mon avis change tout pour du simple masse pour 2 raisons
1 moins chère et tu finira la vie de l'espace avec
2 temps que tout est ouvert autant y passer
Re: Mon espace 4
Si l'embrayage est d'origine, change le avec émetteur/récepteur.
Sur feu mon Espace III 2.0, j'avais la boite à changer à 250000 km et embrayage d'origine : j'ai fait tout changer ce qui m'a permis d'aller à 280 000 sans problème ... je ne le regrette vraiment pas :wink:
