Espace et confinement
Publié : 10 avr. 2020, 18:54
par 25th
J'ai constaté qu'au bout de 3, 4 jours sans utilisation le deverouillage en main libre ne fonctionne plus sauf sur le hayon.
Suis je le seul à avoir ce petit probéme ou est-ce normal?
Re: Espace et confinement
Publié : 10 avr. 2020, 19:06
par Davidrwt
Oui c'est normal il ce désactive au bout d'un certain temps
Publié : 10 avr. 2020, 19:12
Davidrwt a écrit : ↑10 avr. 2020, 19:06
Pas ça sur la Vel Satis.
Je viens de la récupérer de son parking, après 3 semaines de repos forcé.
Ouverture et démarrage sans avoir besoin d'insérer la carte.
Publié : 10 avr. 2020, 19:23
par barbenzingue
Ah ben merci. J'ai eu ça aussi et je trouvais bizarre.
Publié : 10 avr. 2020, 19:36
par 25th
donc ça serait normal sur espace mais pas sur VS.
ça serait bien d'avoir plus de témoignages pour verifier.
Publié : 10 avr. 2020, 19:48
par Miharu59
Salut pour donner mon avis sur la question
Sur mon 3.5 V6 de 2002 initial, je l'ai démarrer pour faire des courses , ce matin après 3 semaines d'inactivité et RAS le main libre fonctionne .
Sur le futur 2.0T privilége de 2004 de David
aucun problème non plus depuis une dizaine de jour, déplacé hier et le déverrouillage et verrouillage des porte , ce fait sans problème avec le mains libres
Publié : 10 avr. 2020, 20:29
par Davidrwt
Alors j'ai tort
Il me semblait avoir lu quelques part que le système ce met en veille au bout d'un certain nombre d'heures.
Publié : 10 avr. 2020, 20:59
par Miharu59
Davidrwt a écrit : ↑10 avr. 2020, 20:29
Alors j'ai tort
Hs
D'ailleurs je pense que mon problème de batterie, serait lié à cela
Publié : 10 avr. 2020, 21:12
par Davidrwt
Miharu59 a écrit : ↑10 avr. 2020, 20:59
Alors j'ai tort
Hs
Hs suite.
On continue par SMS pour pas polluer son poste
Hs off
Publié : 10 avr. 2020, 21:35
par Miharu59
Yep
Publié : 10 avr. 2020, 22:02
par marron glacé
Alors j'ai tort
Tu as raison, il se désactive après quelque temps. Peut-être pas sur toutes les espace IV ? Ça me semble bizarre tout de même vis à vis de la conso inutile.
J'avais cela sur mes E.IV, et l'ai toujours sur l'E.V. Sur cette dernière inutile de sortir la carte pour déverrouiller, mais il faut tirer la poignée pour réveiller le système.
Publié : 10 avr. 2020, 22:04
par Wutch
Peut être que c'est normal, il faudrait plus d'info sur le fonctionnement de cette fonctionnalité.
Je sais que sur mon audi ca marche pendant quelques jours puis ca se désactive aussi. Il suffit que je tire la poignée pour que ca se réactive, c'est pour l'économie d'énergie.
Publié : 10 avr. 2020, 22:38
par Miharu59
Ou alors il y a des personnes qui on désactivé cette fonction d'ergonomie ?
Je ne sais pas si Vincent (Orval) pourrait nous en dire plus comme lui aussi avait un espace IV neuf
Publié : 11 avr. 2020, 12:38
par Painchocolat19
c'est au bout de quelques jours que ça ce met en veille complète sur le mien. Il faut la carte pour ouvrir.
Mais cela dépends peut être de l'état de la batterie.
Publié : 11 avr. 2020, 13:35
par 25th
je pense qu'on peut écarter la batterie ; la mienne a moins d'un an et elle indique 12.3v sur les gadgets d'allume cigare .
C'est peut étre un fonctionnement normal mais pourquoi ça fonctionne sur le hayon et pas sur les portes
Publié : 11 avr. 2020, 18:41
par marron glacé
25th a écrit : ↑11 avr. 2020, 13:35
De mémoire tu n'as pas de capteur optique sur le coffre ? Un simple poussoir ?
Publié : 11 avr. 2020, 19:27
par 25th
en fait ça fonctionne , mais uniquement en tirant sur la poignée; Mais pas en passant la main donc ce sont peut être les capteurs optiques qui se mettent en sommeilles au bout de quelques jours.
Publié : 11 avr. 2020, 20:31
par olifon
Tu pouvais pas trouver mieux que "espace et confinement"
Publié : 11 avr. 2020, 20:34
par Davidrwt
25th a écrit : ↑11 avr. 2020, 19:27
Alors dans ce ças là va faire un tour dans les tuto du IV
Publié : 11 avr. 2020, 21:09
par 25th
Le titre espace et confinement c'était juste pour parler des problèmes qui pouvaient survenir dus à la non utilisation.
Je voulais juste savoir si d'autres avaient constater la même chose et si c'était normal.
Après ce n'est pas un vrai problème.
Sauf s'il y a un souci de capteur.
Publié : 11 avr. 2020, 23:16
par Painchocolat19
même en tirant sur les 4 poignées, le mien ne s'ouvre que si j'utilise la carte. Pas essayé avec le hayon.
24 h/ 48 h ça fonctionne toujours en main libre.
En 2016, suite à une demande de Flo2 il y à eu cet échange
viewtopic.php?f=9&t=31720.
Publié : 12 avr. 2020, 05:03
par 25th
Merci beaucoup pour cette info.
Là effectivement j'en apprends beaucoup plus et si j'avais vu cette discussion, j'en aurais pas ouvert une nouvelle.
