Compatibilité des suspensions
Zokibé
Petite question, savez-vous si les ressorts e5 amortisseurs des différentes motorisation de nos Espace 3 sont compatibles entre eux ?
Je pose cette question car j'ai en rab un jeu de suspension d'Espace 24V que je voulais éventuellement monter sur mon Espace 16v.
Re: Compatibilité des suspensions
compatible: dans le sens ou cela se monte oui, mais cela s'arrete la.
je ne pense pas que les ressorts soient identiques entre un V6 (lourd) et un 2.0 16v plus légé.
Zokibé
Oui effectivement ça se monte très bien l'un à la place de l'autre, mais c'était surtout en termes de charge, vu que toutes les motorisations ne sont pas toutes du même poids.
J'ai essayé d'obtenir des références de ressort sur différents sites, je n'ai pas vraiment obtenu de réponse..
Zokibé
Je tiens surtout à ce que le véhicule conserve son confort et sa tenue de route d'origine
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui ils se montent.
Par contre, sur le V6 ils sont de couleur rouge alors que sur le 2L 16v ils sont de couleur violet et jaune sur le dci et TD.
Rouge très ferme vu le poids du L7X
J'ai essayé de les monter sur un 2l16v, démontés aussi sec !!
Oui ils se montent.
Zokibé
Ah oui merci, effectivement je n'avais pas fais attention à ces marquages de couleurs. Je me doutais bien que vu la différence de poids en fonction des motorisations, les tarages des ressorts ne devaient pas être identiques mais je n'arrivais pas a obtenir une info là dessus.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- finition : 25 Th
- Année : 2011
De rienZokibé a écrit : 16 avr. 2020, 17:31 Ah oui merci, effectivement je n'avais pas fais attention à ces marquages de couleurs. Je me doutais bien que vu la différence de poids en fonction des motorisations, les tarages des ressorts ne devaient pas être identiques mais je n'arrivais pas a obtenir une info là dessus.
Merci beaucoup![]()
fkp 94
rien que selon equipements les types de ressorts changent. entre 2 motorisations, tu peux oublier sauf à avoir de gros soucis de hauteur de caisse donc de comportement.
