compatibilité essuie-glace (visserie, gabarit...)
Publié : 27 avr. 2020, 11:51
Je galère avec mes essuies-glace depuis des semaines.
Le topo : mon essuie-glace coté conducteur ne tournait plus ou alors erratiquement, je le revisse, mais il repart en vrille.
Dernier coup de clé et la tige filetée reste dans la clé avec le boulon....
Il faut donc changer la tringlerie. j'en achète une sur le net et biiiim, c'est pas le bon pas de visse, trop gros.
En effet, il y en a deux. le plus petit (8mm) pas de visse (cassant apparemment) jusqu’en 1994, le deuxième (10 mm) après.
Je garde la tringlerie mais voudrais changer mes bras d'essuie-glace du coup.
Évidement, on est en confinement, je ne peux pas me balader de casse en casse, je ne sais même pas si elles sont ouvertes et elles ne répondent pas au téléphone.
Ma question est la suivante : quelle compatibilité de bras d'essuie-glace entre les espace II phase 1 et les essuie-glace phase 2, diesel et essence même combat ?
Puis-je choper des bras d'essuie-glace d'un autre modèle ?
Toute aide est la bien venue, j'ai vraiment besoin de mon véhicule, et peux pas me déplacer au risque de tous les contrôles en ce moment (et les pluies régulières).
Merci.
Merci.
