Problème capteur température extérieure
flow34
Bonjour j'ai un problème sur le capteur de température extérieure qui ne m'affiche pas la bonne valeur
Est ce possible de remplacer que ce capteur ou faut il un Rétroviseur complet?
Re: Problème capteur température extérieure
bonjour,juste le capteur à remplacer
Salut ou peut-être juste un câble dénudé
comment veux tu que les câbles ce dénudes à l interieur de la coque du rétro?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
+1 avec Dom89
Voici la pièce à changer dans ton rétro
+1 avec Dom89
Alors la je ne sais pas, mais j'ai eu la cas sur mon précédent 3 peut-être un choc ou autredom89 a écrit : 30 avr. 2020, 19:46 comment veux tu que les câbles ce dénudes à l interieur de la coque du rétro?
Sacré Miharu59, s'il y a un truc bizarre qui ne peut pas se produire, t'es sur qu'il l'aura
Je n'y suis pour rien
Encore pire le tremblement du dti
- Philou 33
Et la voisine ? Vous y pensez à la voisine
Faut faire appel à Hercule Poirot
- darkangel77390
Vous moquez pas de lui, y a plus poisseux ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- Philou 33
Impossible !!
- darkangel77390
oh que si, je t'assure... Regarde, sur mon post... 8 pages juste pour un pb de freins
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
la ce n'est pas un pb de chance...
