Page 1 sur 3
[RESOLU]Espace IV qui refuse de démarrer suite àun débranchement et rebranchement de batterie
Publié : 08 mai 2020, 13:35
par bukodenis
Bonjour tout le monde!
Je me permet de vous sollicité car hier, j'ai aider un ami à remplacer sa durite de turbo qui part du turbo jusqu'au coté droit du radiateur (lorsque l'on se tien devant le moteur)
Donc nous avons déposé la batterie, de réceptacle de batterie et déplacer le socle avec le calculateur sans le débrancher pour avoir accès au collier de la durite.
Nous avons remplacer cette durite sans mal, tout remonté soigneusement et là, au moment de démarrer, deux voyant orange apparaissent lorsque nous mettons le contact: Service et un triangle avec un " P " dedans.
Nous avons mis l'horloge à l'heure, mis le code dans l'autoradio, réglé les vitres électriques, mais lorsque nous appuyons sur " Start" les essuies glaces bougent légèrement et on entend un clac provenant du démarreur et c’était tout...
J'ai également débloquer le frein à main à l'aide de la manette jaune situé entre les deux sièges avant mais rien n'y fait...
le véhicule démarrait sans problème avant que nous débranchions la batterie etc...
coté + de la batterie j'ai deux fils qui arrivent, un qui vient de la boite à fusible, un autre qui vient de quelque part dans le moteur, et côté -, un qui vient de la caisse, un autre qui vient de quelque part dans le moteur...
désolé pour ces informations flou mais je ne m'y connais pas en mécanique.
Merci de votre réponse si vous avez une idée d'où cela peut provenir...
EDIT: panne trouvé: démarreur HS.
Re: Espace IV qui refuse de démarrer suite àun débranchement et rebranchement de batterie
Publié : 08 mai 2020, 13:48
par 6pattes
J'ai eu la même chose sur le lll. J'ai fermé à clé pour voir si ça fonctionnait OK, j'ai ouvert et après la voiture a démarré normalement. Peut être une piste...
Publié : 08 mai 2020, 13:56
par bukodenis
la centralisation depuis la télécommande ne fonctionne plus mais on é également essayer cette manipulation avec le bouton situé au plafonnier, mais ça n'a pas fonctionner
Publié : 08 mai 2020, 14:09
par Philou 33
Batterie ?????
Publié : 08 mai 2020, 16:21
Philou 33 a écrit : ↑08 mai 2020, 14:09
Batterie ?????
... montée à l'envers ?
encore que je n'y crois guère..., mais bon..
Publié : 08 mai 2020, 16:28
par bukodenis
voici les photos des pôles + & -, rassurez moi, j'ai pas merdé au rebranchement? j'ai du contact, la radio fonctionne, le tableau et l'ordinateur de bord également, seulement quand je veux la démarrer j'ai juste un clac au niveau du démarreur qui se produit et les essuies glaces qui bougent un petit peu, mais si je fais aller le commodo de ces derniers, ils bougent normalement.
Pour la batterie, je n'y crois pas, l'auto fonctionnait juste avant de démonté la batterie etc pour changer la durite, elle a était débranché maximum 2H00
![Image](https://i.ibb.co/HKDTq46/bat2.jpg)
Publié : 08 mai 2020, 16:34
Tu as essayé avec un booster, ou avec les câbles ?
Publié : 08 mai 2020, 16:44
par bukodenis
oui j'ai essayer egalement et toujours pareil
Publié : 08 mai 2020, 16:53
par Painchocolat19
vu l'état de tes connections, je ne suis pas sur que le courant passe correctement.
Un bon nettoyage à la toile émeri serait peut etre la solution..
Il me semble que le gros fusible peut également avoir un soucis.
Publié : 08 mai 2020, 16:55
par bukodenis
malgres que toute la voiture est opérationnelle sauf le démarrage du moteur?
Publié : 08 mai 2020, 17:02
par 25th
peut être verifier les cables de masses sur carrosserie vu que la batterie et le bac ont été retirer, un cable ou une cosse peut être limite.
Publié : 08 mai 2020, 17:03
par gwen
bonjour as-tu un message d'erreur ? as-tu essayé en débrayant, voir peut-être la sécurité vitesse enclenchée
Publié : 08 mai 2020, 17:08
par Painchocolat19
combien pompe un démarreur...par rapport à un auto radio ou des essuie glaces ?
Je ne dit pas que c'est la solution, mais des systèmes de serrage avec de bon contact sont un plus
Publié : 08 mai 2020, 17:15
par bukodenis
Painchocolat19 a écrit : ↑08 mai 2020, 17:08
oui on va verfié et nettoyer tout ca pour être sûr, de toute façon il faut éliminé les problèmes un à un pour être sûr
gwen a écrit : ↑08 mai 2020, 17:03
aucun message d'erreur apparent à part le voyant service et le triangle avec un " P " à l'interieur. on a essayant en débrayant, en ne débrayant pas également, toujours pareil
Publié : 08 mai 2020, 18:22
par Davidrwt
Vérifie bien la connectique sur le plus de la batterie et le fusible qui est dessus
Publié : 08 mai 2020, 18:30
par olifon
fusibles de démarreur !
Publié : 08 mai 2020, 19:23
par bukodenis
olifon a écrit : ↑08 mai 2020, 18:30
c'est le gros fusible blanc sur le pole +?
Publié : 08 mai 2020, 19:34
Painchocolat19 est dans le vrai : Les symptômes sont clairs : Batterie HS ou connexions des bornes incorrecte
Publié : 08 mai 2020, 19:47
Une batterie, ça botte en touche sans prévenir...
Elle peut avoir démarré le moteur 1fois, 2 fois, dans l'heure précédente, et décider de prendre sa retraite sans préavis.
Du vécu encore la semaine dernière, avec la Vel Satis.
Publié : 08 mai 2020, 19:56
Vérification des tensions avant et après contact ?
Le fusible de puissance sur la cosse de batterie est très fragile, ils cassent souvent suite à un démontage remontage de batterie sans précautions particulières
Publié : 08 mai 2020, 20:39
par olifon
bukodenis a écrit : ↑08 mai 2020, 19:23
non, c'est un fusible qui est serti dans le cable qui va au démarreur (175 Ampères)
Publié : 09 mai 2020, 13:55
par Miharu59
Salut il y a celui ci cité par pub2n, j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps, il a cassé je ne l'ai pas vu immédiatement comme il tenait entre la partie plastique, remplacement et c'est reparti 6.99€ chez rino
Publié : 09 mai 2020, 14:42
par bukodenis
d'accord merci je vous tiens au courant de l'avancé de la chose mais par contre je n'ai aucun fusible sur les cable, seulement le truc blanc entouré par miharu59, peut être à t-il été supprimé par l'ancien propriétaire du véhicule?
Publié : 09 mai 2020, 15:04
par camion rouge
Le truc blanc... c'est LE fusible !!
Publié : 09 mai 2020, 16:39
par olifon
camion rouge a écrit : ↑09 mai 2020, 15:04
Oui, c'est un fusible, mais ce n'est pas celui du démarreur...
