Ressort additionnel pédale embrayage
peponne
Bonjour a tous. Comme beaucoup ma pédale d'embrayage faisait des caprices et ne voulait plus revenir en position haute. Pas de fuite de liquide qui est neuf après changement, ressort à sa place et apparemment en bon état. Après étude du RTA j'ai pensé pouvoir ajouter un ressort de traction en complément de l'original, mais comment ? Démontage de la partie inférieur du tableau de bord et je me suis rendu compte que c'était possible. Alors ressort de tension de 110 mm chez bricotruc ainsi que des crochets S et fil métallique de 2mm ( photo 1) . J'ai ouvert un des crochets S pour le poser sur le bras de fixation de la tête de l'émetteur ( photo 2 ), accroché le ressort au S d'un coté et au fils métallique de l'autre que j'ai enroulé autour de la traverse et bloqué le bout avec la vis de fixation du carter de volant, le ressort en légère tension. ( photo 3 et 4 ). Quelques essais, la pédale un peut plus ferme et retour sans problème, donc cela fonctionne parfaitement.
Re: Ressort additionnel pédale embrayage
une pédale qui ne remonte pas, c'est une pb de emetteur, ou butée / recepteur.
donc tu peux t'attendre à avoir des pbs et ds frais sous peu.
peponne
oui c'est ok mais pas de mou à l’embrayage course normale et calage moteur ( forcé ) au démarrage, donc d'après mes quelques connaissances en mécanique pas de problème connu actuellement de ce coté
- Dalton
Salut .
Si à la fabrication z'ont pas mis de ressort c'est que ça marchait très bien sans , y'a donc un souci quelque part . Et si tu mettais un coup de WD 40 à l'articulation de la pédale , elle est peut être un peu grippée ?
une panne embrayage ne se limite pas à un pb de patinage (test que tu effectues), je dirais même que cela devient rare..peponne a écrit : 28 mai 2020, 07:56 oui c'est ok mais pas de mou à l’embrayage course normale et calage moteur ( forcé ) au démarrage, donc d'après mes quelques connaissances en mécanique pas de problème connu actuellement de ce coté
la majorité des embrayages que je change ne patinent pas.. mais ont une butée hs..
avec un symptôme bien connu: la pédale qui ne remonte pas..
fkp 94
et surtout si à l'origine ca remonte tres bien sans ressort et que ca n'est plus le cas c'est qu'il y a un souci.
avec ton montage, tu arranges une consequence mais ne repare pas la panne originale.
typiquement la commande d'embrayage est entraint de rendre l'ame.
peponne
Merci pour vos réponses, je vais gérer cela et voir avec mon mécano, pour l'instant du moment que cela tient quelques temps car avec le connard de virus pas facile d'avoir un rendez-vous.
