Aide diagnostique espace 3 en panne.
momo771
Bonjour processeur d'un espace 3 dci 130 the race année 2002, en panne:voiture à caler et depuis ne démarre plus, voyant injection s'allume lorsque je met le contact, pompe de gavage neuve ne tourne pas. On m'a dit de regarder au niveau des capteur pmh, arbre à came, j'ai réinitialiser le calculateur en faisant toucher les cosses de batterie pendant 1/2 heures sa n'a rien donner, je recherche une personne processeur de l'outil de diagnostique pour me donner les information nécessaire pour la réparation de mon camion. J'habite en seine et marne pontault combault. Je vous remercie à l'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re: Aide diagnostique espace 3 en panne.
Bonjour,momo771 a écrit : 28 mai 2020, 09:54 Bonjour processeur d'un espace 3 dci 130 the race année 2002, en panne:voiture à caler et depuis ne démarre plus, voyant injection s'allume lorsque je met le contact, pompe de gavage neuve ne tourne pas.
- Philou 33
Avec cette réponse t' as fait un heureuxTheStone a écrit : 28 mai 2020, 10:43Bonjour,momo771 a écrit : 28 mai 2020, 09:54 Bonjour processeur d'un espace 3 dci 130 the race année 2002, en panne:voiture à caler et depuis ne démarre plus, voyant injection s'allume lorsque je met le contact, pompe de gavage neuve ne tourne pas.
.... possesseur devrait suffire
Finalement j' ai eu un coup de bol d' être, à 1 mois près, passé à coté de cette merveille de DCI
Avant d'aller plus loin, as tu regardé les fusibles et le relais dans la boite à fusible du compartiment moteur !
Bof, encore une panne électrique commune à tous les Espaces. Le souci de cette pompe est d'être exposée à l'humidité sous le plancher. Pourquoi elle est fixée à cette endroit tout simplement à cause de son bruit.
1- Vérifier si le 12 V arrive à la pompe de gavage.
Info: a l'après contact elle doit fonctionner quelques secondes puis s'arrêter si on ne met pas le coup de démarreur.
Le capteur PMH seul ne remonte pas en défaut. Il faut une incohérence entre les deux capteurs PMH et référence (situé face à la poulie pompe HP). Il n'y a pas de capteur d'arbre à cames.
